Wc zingt bij doortrekken
Goedemorgen,
Als we de wc doortrekken dan ontstaat er een prachtig zingend geluid waar met name de buren last van hebben.
Ook blijft er water in de wc pot stromen na het doortrekken.
Dit alles is ontstaan na verplaatsen van de wasmachine op de verdieping erboven, ik zou zeggen toeval of is daardoor de druk op de leidingen veranderd ???
Het is een goedkope wc pot van een gewone bouwmarkt.
Moet ik aan de onderkant de ring vervangen zodat ie niet meer lekt en kan je dat gewoon bij dezelfde bouwmarkt los kopen of is het handiger om het hele binnenwerk te vervangen en kun je dat ook los kopen ?
Overigens zit de pot er net een half jaar op. Ik heb het allemaal zelf erop gezet, misschien heb ik ergens iets fout gedaan.
Groeten van Aag
Membraan in de vlotter vervangen, dan is het waarschijnlijk opgelost.
