Wc water gaat niet gelijk erdoor heen
Vorig jaar is mijn huis gerenoveerd door de woningbouwvereniging.
Sindsdien zit ik met een groot probleem.
De toilet beneden wil niet goed doorspoelen na het drukken, dus de grote boodschap!!!
Alles is doorgemeten en zelf is de riolering goed na gekeken.
We hebben tevens een nieuwe wc pot gehad maar het resultaat is nog het zelfde.
Dus bij de grote boodschap met normaal closetpapier blijft het water even hoogstaan en na een aantal seconden gaat het door het riool.
Wat zou dit kunnen betekenen, heeft iemand enig idee???
Alvast bedankt!!!.
Jan van W
Is het staande pijpje van de stortbak toevallig niet ingekort? Word wel eens gedaan maar is niet gunstig voor het doorspoelen. Is standaard meestal rond de 25 cm.
succes.
Mag er van uitgaan dat ze dat wel goed gedaan hebben.
Ik vraag me meer af of er een mogelijkheid bestaat of de vloer er nog iets mee te maken kan hebben, ivm het snel er weer oplopen zonder uit te harden.
De wc pot is daardoor ook al een los gaan zitten.
Met plassen spoelt de wc prima door, het is alleen met de grote boodschap.
Soms spoelt hij wel genoeg door.
De woningbouw doet niks meer is mij medegedeeld maar zit nog wel met de toilet.
Vooral is het lastig als ik visite krijg, daar ik ook wel eens de wc aangetroffen heb dat de ontlasting nog overal aanzat.
Niet fris dus.
Groet,
Jan van W
Klinkt toch als een verstopping.
Is er niet een verfrissingsblokjeshouder (3x woordwaarde) doorgespoeld en klem gaan zitten?
Nee er is geen blokje ingevallen want alles is met camara,s nagekeken.
Volgens mij ligt het toch aan de toiletpot zou dat kunnen??
Is de riolering ook veranderd ?
Is er een ander soort toiletpot geplaatst ?
Het is dezelfde toiletpot alleen weer nieuw natuurlijk.
De schacht ten opzichte van de pot voor de renovatie is natuurlijk veel kleiner.
het is een 6plus pot zegt men.
Ik heb er geen verstand van alleen weet ik dat het beroerd is.
Je wilt zo graag een normaal toilet hebben.
groet,
Jan W
6 plus zegt alleen maar een verhoogde pot. Deze spoelt ook gewoon door. Is de beluchting van de riolering veranderd oid?
Vreemd verhaal.
Als de afvoer van de pot kleiner is veroorzaakt dat waarschijnlijk ook het probleem met het doorspoelen.
Volgens mij is de ontluchting op de afvoer niet voldoende.
Jan.
Ik heb daar al meerdere mensen over gehoord.
Kun je me vertellen miscchien wat er dan gedaan moet worden, dan kan ik misschien aktie ondernemen.
Alvast bedankt.
Jan van W
Op de standpijp moet een ontluchtingspijp zitten, de woningbouwvereniging weet of die er zit.
Ik vermoet dat het de beluchter van je riool is.
die gaat door het dak of je heb een binnen beluchter.
een afvoer heb altijd per liter water ook een bepaald aantal liters zuurstof nodig om af te voeren anders trek die vacuüm.
vaak merk je het al als je de wc door trek of bv de vaatwasser pompt het water af dat de gootsteen prutelt dan zuig die de syfon(s) ook leeg.
Ik zou zeggen ik hoop dat je hier wat mee kan.
groet maurice ******
Reclame verwijderd en forumnaam veranderd i.v.m. niet toegestane reclame, mod.
Lijkt me niets met beluchting te maken te hebben.
Kan u misschien een foto plaatsen achter aan sluiting toilet
In het onderhoud werk ben ik vaak tegen gekomen dat ze een excentrische riool sok er verkeerd tussen zetten omdat de riool aan sluiting van de standleiding hoger zit dan aan sluiting wc bij leiding die naar achteren gaan.
Evt de hoogte van vloer tot hart aan sluiting riool bij liggende afvoer
ook heb je bij neer gaande aan sluiting als daar een excentrische riool sok zit dit is ook weer een vernauwing van het geheel
