Wc vervangen
Allen,
vorige week heb ik in de vlotter van mij wc het vlottermembraam vervangen wegens heel langzaam vullen van het reservoir.
Dit gaat nu weer snel en doet het prima.
Nu af en toe savonds hoor ik dat de toilet reservoir heel even weer water bij vult en direct weer stopt. Hier heb ik niet helemaal een lekker gevoel bij dus snap dit ook niet helemaal.
Ook is de wc (sphinx) een keramische pot, waarvan de deksel herrie maakt (ligt soort los)
zou ik bijvoorbeeld alleen het reservoir kunnen vervangen voor een ander exemplaar. Liefst ook 1 met spaarstand? en welke zou ik dan moeten hebben
dit is de huidige wc pot:
De druk in de waterleiding is in de avond en nacht meestal hoger, daardoor en door drukstoten kan de vlotter even open gedrukt worden, niets om zich zorgen over te maken.
De foto kan een vertekend beeld geven maar zo te zien ligt het deksel verkeerd om.
De deksel goed sluitend maken kan door een paar dotjes kit op het reservoir aan te brengen, een stukje huishoudfolie over de kit en de deksel erop drukken, na droging van de kit de folie weghalen en het deksel opnieuw plaatsen.
Dank voor je heldere antwoord. Dat scheelt alvast.
gisterenavond viel uiteindelijk ook de ik noem het maar uitschuifbuis naar beneden die in de vlotterkraan zit (binnenste deel) ik had dit al een keer vastgedrukt, maar blijkbaar is dit niet voldoende.
Kan ik nu het beste een nieuwe vlotterkraan kopen?
(losse deel op foto valt er dus uit)
Zit dat niet met een bajonetsluiting vast ?
Probeer het eens door de pijp er in te drukken en iets te verdraaien.
Anders wordt het een nieuwe vlotter.
Is wisa vlotter, die hebben inderdaad bajonnet sluiting.
ben je wel zeker dat je een wisa membraam hebt gekocht?
zwart rubber met blauw of rood kunststof plastic?
als dat wel zo is, zou ik er een nieuwe identieke vlotter inzetten.
Het opnieuw inschakelen van de vlotter kan ook komen doordat de stortbak langzaam leegloopt door een niet goed afsluitende bodemklep.
In dat geval kun je het rubber in de bodemklep vervangen en zal het probleem waarschijnlijk opgelost zijn.
Vullen gaat prima. Af en toe blijft er langzaam aan nog wel wat water uitlopen. Lijkt dus op de afsluiting aan de onderkant.
Is dit rubber makkelijk te vervangen?
en anders een hele nieuwe stortbak. is dat makkelijk te doen. ?
in bezit sphinx:
Europa 527 14/14S*** 85 H728000 L48
ben dus benieuwd of mogelijk een universeel reservoir goedkoper is als losse onderdelen
en de vlotterkraan zou ik hier ook een universele voor kunnen gebruiken?
Is de vlotter niet te hoog afgesteld zodat het water via de bovenkant van het spoelmechanisme eruit loopt ?
Nu een hele nieuwe vlotter kraan erin gedaan
Dat gaat goed. Nog een uitstroommechanisme besteld
Morgen binnen hopelijk ! Hoe krijg ik dit gedeelte los?
Waarschijnlijk sluit het rubber hieronder niet meer goed maar weet niet hoe ik dit los krijg
Zo alles vervangen. Loopt weer toppie
nog 1 ding, wanneer ik de spoelknop indruk moet ik deze vasthouden om het hele reservoir leeg te krijgen.
Is dit nog te stellen
ik wil graag 1 keer knop indrukken en dan moet het reservoir leeglopen.
Dus niet vasthouden?
