WC reparatietje
Hoi!
Onderstaande foto is gemaakt in de binnenkant van de watertank van mijn wc. Dat blauwe ding links boven is waar het water inkomt. Dat werk prima. Dat grote witte ding in het midden kan iets omhoog worden getrokken, zodat het water onderin wegzakt, de wc in (doorspoelen dus). Aan de bovenkant van dat witte ding zat een metalen pin, waaraan de handgreep zat bevestigd, waar je normaal aan trekt om door te spoelen. De handgreep is per ongeluk losgedraaid en de pin is in het grote witte ding gevallen. Als ik het iets omhoog druk en met mijn vingers onderin voel, kan ik hem voelen. Ik krijg hem er met geen mogelijkheid uit.
De beste oplossing is dus, denk ik, om het hele witte ding eruit te halen. Ik zie geen schroeven of niks, dus ik neem aan dat ik het er gewoon uit kan draaien. Allemaal plastic, dus geen probleem. Maar dus wel... want ik krijg het met geen mogelijkheid losgedraaid. Hoe werkt dit? Gewoon flink kracht zetten? Of zie ik toch ergens schroeven over het hoofd?
Zou toch maar met lange pincetten proberen dat onderdeel er uit te futselen.
Alternatief is nl dat de wartel die aan de onderzijde van de stortbak zit , losgedraaid moet worden om dat witte ding los te krijgen. En die stortbak zitten m.b.v. verroeste bouten aan de pot vast. Waarschijnlijk zijn die 2 bruine plekken op de bodem de schroefkoppen
Die verroeste plekken zijn inderdaad de schroeven waarmee de stortbak aan de pot vastzit. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat allemaal los moet alleen om dat witte ding los te krijgen. 2 jaar geleden heeft een loodgieter hier hetzelfde probleem al eens verholpen en die was vrij vlot klaar; ik meen me te herinneren dat hij het witte ding ook los kreeg zonder de stortbak er helemaal af te halen.
Ik heb een uurtje met pinnen lopen klungelen, maar das echt onbegonnen werk.
Hier nog wat extra fotos om misschien alsnog tot een andere oplossing te komen:
Van onderaf de stortbak:
De trekker in normale toestand
en iets omhoog getrokken.
De metalen pin die er in is gevallen komt ongeveer tot de helft van het witte ding als ik hem van onderaf iets omhoog duw (priegelwerk).
Bij die foto:
moet je die fleugel moeren in spuiten met wd40 en je draai die vleugel moeren los
je haalt bak los en je kantelt he naast de pot en dan valt die pen er wel uit.
Ik ben niet enorm handig. Als ik doe wat jij zegt, maak ik dan niks kapot? Kan ik daarna de pot er weer aandraaien en doet alles het gewoon weer?
Heb even een schets gemaakt
hier kan je zien dat die bouten met een andere moer vast zitten in de bak
dus wel in spuiten met wd40 dat spul werkt heel goed
je daaid de moer los
en je hebt bak in je handen en je kantelt hem naast de pot want er zit een slang aan.
evt kan je als je kunststoffen moer los draaid uitstroom mechanisme er uit pakken
Bedankt voor de tekening! Ik heb het geprobeerd, maar alles is wel zo verroest dat het me niet zo´n goed idee leek om het er af te halen; vooral omdat ik geen vervangende materialen in huis heb.
De kunststoffen moeren kan ik niet vinden trouwens, dus heb ik nog een keer geprobeerd het grote witte ding er in zijn geheel uit te draaien en nu lukte het wel! Het pinnetje is er nu uit en heb het met plakband wat "dikker" gemaakt, zodat hij niet meer door het gaatje kan vallen. Opgelost dus.
Bedankt allebei!
Nog ff voor de duidelijkheid die kunststof moer zit in het pot gedeelte die zie je niet van de buiten zijde
alleen zie je die vleugel moeren en ik zei dat moet je in spuiten met wd40 dan wil het wel
maar mooi dat het gelukt is :D
Je moet de bak er nooit afschroeven. De schroeven krijg je moeilijk of helemaal niet los en als je hem dan toch los hebt krijg je hem nooit meer waterdicht zonder de pakking te vernieuwen.
De oplossing is veel eenvoudiger pak mer je hand dat witte trekmeganisme onderin vast en draai het links om, het is een baionetsluiting u kan dan het hele meganisme uitnemen en het asje terugduwen. Montage in omgekeerde volgorde rechtsom vastklikken.
