Wc pot wankelt
Hallo forumleden,
Het volgende probleem is waarschijnlijk eenvoudig op te lossen maar heb zelf geen ervaring hiermee. Het gaat om het volgende:
Oude wc pot, afvoer onderaan, stond altijd direct stabiel op de buis naar het riool.
Door een vakman een paar jaar terug een nieuwe wc pot(duoblok) geplaatst met afvoer achteraan, via een manchet aangesloten. Gevolg na verloop van tijd, wc pot blijkt minder stabiel en wankelt een beetje. Hierdoor is de pot zelf aan de onderkant gescheurd en inmiddels ook het waterreservoir aan de achterkant. Lekkage via achter en onderkant waterreservoir en via manchet. Zal alles moeten vervangen.
Wat is de beste manier om dit wankelen tegen te gaan(het gaat slechts om een paar mm) ? Is er een speciale kit die eronder gespoten kan worden? en niet krimpt zodat de geschiedenis zich herhaald of .......?
Kijk uit naar de reacties, bedankt
Ja, beide kanten 2 gaten en vastgezet maar vloer blijkt niet helemaal waterpas, dus een kleine afwijking waardoor na verloop van tijd de pot in beweging kwam. Wil dit nu met de nieuwe pot voorkomen.
Vul hem dan uit met een strook rubber oid. Daarna kun je hem kitten.
Als je er een rand kit onder spuit en dan de pot vastzet krijg je hem niet meer los
Als je de nieuwe pot vast hebt gezet met de schroeven, dan de aansluiting van pot en vloer gewoon afkitten.
Een rubber strook is niet nodig.
Mocht de pot er ooit nog eens af moeten, dan kun je de kit gewoon doorsnijden, en de pot er af halen.
Een en ander hangt er natuurlijk van af hoe scheef hij staat en nogmaals geen kit onder maar naast de pot. Ga hem er niet mee uit vullen.
Als er veel ruimte onder zit kan je op de vloer wat sneldrogend cement doen en daar wat plastic er op en de pot er op zetten als het na een uur uit gehard is het plastic er af en pot weer plaatsen.
doe voor je een papje cement er op doet eerst dikke schroeven in je plug gat :!:
Mooi, de pot staat. Het was nog een hele klus om de juiste pot te vinden.
Er was weinig ruimte onder dus bij de voorkant zit een klein strookje rubber, verder wordt die rondom gekit. Tevens achter het waterreservoir die bijna strak tegen de muur staat een strookje rubber geplaatst.
Nu maar hopen dat die deze keer stabiel blijft. Mocht dit niet zo zijn ga ik over op de optie met sneldrogend cement.
Allen bedankt, weer wat geleerd
