Wc pot vast aan de grond
@Henk253 binnendiameter is 125. Ik ga er morgen mee verder. Hoe precies heb ik nog niet duidelijk. Je zegt dat ik het niet durf, tja dat mag je denken ;) Durf alles wel. Maar ben begonnen met het meest logische stuk. Want daar moet de afvoer komen. Wou er eerst eens onder kijken.
Sprongbocht zou nu onlogisch zijn kan beter gewoon met bochten gaan werken nu ik de ruimte heb.
@Marcn.88 voordat ik onderin bij de put ben moet ik er zo'n kubieke meter zand uitgraven. Het zijn 2 stukken buis. Wat moet dat moet maar als ik pvc kan aansluiten hierop dan probeer ik daar voor te gaan.
Vandaag nog een loodgieter hier geweest en zei gewoon de huidige situatie gebruiken. Zit er al zestig jaar in! Iedereen zegt wat anders haha.
Maar maakt niet uit. Ik ga het zelf proberen en anders heb ik nu meerdere partijen die het voor me willen doen.
Fijn weekend!
Ik hou wel van uitdagingen en als je het zo kunt maken scheelt weer.
Je kunt ook een insch verloop sok nemen 125x110
en daar een stuk buis 110 in die je gelijk aan boven zijde gres maakt en dan stort je het aan met cement.
daar kan de sprongbocht in.
Die 32 buis in de gres zit al 60 jaar dat mooi laten zitten.
Bij de fonteintje kan je lood er tussen weg halen en een sok 32 om je afvoer weer aan te sluiten.
Het verloopstuk past niet helemaal in de buis omdat hij iets verspringt. Het uiteinde aan 110 zijde heeft ook een kraag die niet in de gres past. Ik moet sowieso een stuk van de bovenkant gresbuis af halen want ook met de hoogte sprongbocht kom ik net niet uit.
Gaat dit werken met een diamantschijf?
Bij dit soort of werk moet men vaak passen en meten vroeger nam ik een grote zak met hulpstukken mee en groothandel had ook nog weel eens wat.
Blij dat de 125 er in past.
Dan neem je een andere verloop een 125x110 lijm
De kassa bonnetje wel bewaren :mrgreen:
Voor kant een stuk uit slijpen rood gekleurd
De verloop met korte rand tegen de binnen wand als tekening
als sprongbocht past.
Dan eerst sneldrogend cement er in gieten en uit laten harden
Dan kan sprongbocht er in en je kan de vloer dicht maken.
En voor dat je hem dicht maakt moet je je waterleiding
nog veranderen van uit meterput naar wc aansluiten.
Dan kan je de oude 11 gewoon zo zitten zo als ie nu zit.
Van het bekende g merk 90x110 72 mm hoog.
Heb nu deze opgehaald 121x110 met rubber ring. Die andere krijg ik er niet in.
Slijpen van de buis ging goed. Ik heb er van boven af inkepingen in gemaakt en daarna voorzichtig afgeslepen. Ik kom nu weg met de hoogte.
Nu nog de krimpsok fixeren. Die zit er naadloos in maar niet helemaal strak. Ik heb snelcement en een buitenkit voor daken en goten.
is rubber ring net te dun?
je kunt op de rubber ring die bitumen kit op spuiten de grespijp moet wel vet en stof vrij zijn
die kit is omdat er heen cement langs kan stromen.
anders nog een beugel om pvc zodat nooit kan zakken.
dan kan je cement mengen zodat lobbig vloeibaar is en giet het om de pijp en goed laten uit harden dat ie vast zit.
Hij zit er in Henk. Beugel had ik ook al gekocht maar kwam ik niet mee weg. Maar hij zit vast. Morgen reservoir plaatsen.
Bedankt en een fijn weekend.
De wc is klaar. En omdat het verhaal hier begon wou ik ook even het eindresultaat delen. Er had natuurlijk heel veel anders en beter gekund maar met een klein budget en beperkte kennis ben ik best tevreden met hoe het geworden is. Ik ben absoluut geen professional maar gewoon een simpele klusser en heb weer een hoop geleerd.
Nogmaals bedankt voor de hulp!
Knap gedaan het eind resultaat mag er wezen.:prima:
Zie je met een beetje loodgieters fantasie toch een mooie wc gemaakt.
