Wc-muur
Ik heb gezien dat sommige timmerlieden voor achter het toilet een gewone groene (badkamer) gipsplaat nemen van 12,5 mm dik ipv de voorgezaagde 18mm plaat die ze overal verkopen.
Ik begrijp het principe hoe dikker hoe sterker, maar is de 12,5 mm (ik meen als vanouds) niet gewoon goed genoeg? Het komt op een hangtoilet ofwel de krachten worden door de twee horizontale beugels opgevangen. Iemand het zo ook al gedaan?
Hier gekozen voor 18 mm ocoumé multiplex. Gewoon geen risico nemen voor plaatsen waar je zonder breekwerk niet meer bij komt.
De dichtstbijzijnde leverancier verkoopt hem met uitsparing voor een horizontale spoelknop. Ik heb een verticale spoelknop. Kan (hoe) ik dat opvullen?
Ik heb een 18mm multiplex plaat gebruikt, daartegen een dikke (speciale set) gipsplaat en die laten stucken.
Dat werkt perfect, geen enkel probleem en heel stevig.
Als extra versteviging heb ik achter de multiplex plaat op de grond nog een horizontaal balkje gemaakt.
Hierdoor kan de toiletpot niet kantelen als er gewicht op komt, de platen aan de onderkant
worden dan tegengehouden door de balk.
