WC boven doorspoelen komt beneden in de wc
Zowel in de badkamer op de verdieping als de wc op de begane grond zijn er nieuwe hang toiltetten met geheel nieuwe afvoeren gemaakt. Ik heb nu het idee dat als je wc boven doorspoelt dit gedeeltelijk in de wc beneden komt.
Weet iemand hoe dit zou kunnen komen?
We moete eerst weten hoe de afvoeren lopen, i.h.b. beneden naar de hoofdafvoerleiding, en hoe de WC's zijn aangesloten. Hoe zat het vroeger en was er toen geen probleem?
Ik heb een vermoeden dat het riool ontluchting / beluchting niet goed werkt .Door te weinig beluchting van het riool boven gaat het water door de val gedeeltelijk naar het toilet beneden ?of misschien is het thee stuk naar boven niet goed geplaatst in de goede richting .
Of het beneden riool is naar het hoofd riool waarschijnlijk met 90 graden bochten aan gesloten ,en dat het toilet er kort boven aangesloten is op het beneden toilet afvoer .
kijk op dak waar de ontluchtingskoker van het hoofd riool zit niet dicht zit met vogel nesten.e.d .
