Wc beneden op ventilatie van badkamer aansluiten
Ik heb het volgende probleem:
De ventilatie van de W.C. beneden werkt alleen als het licht in de badkamer brandt. Nu wil ik ook dat de ventilatie aangaat als ik het licht in de WC beneden aandoe.
Het makkelijkst is dat (denk ik) door een elektriciteitsdraad te trekken van de WC helemaal naar zolder waar het ventilatiesysteem staat. Want de aansluiting van het lichtknopje in de badkamer is weggewerkt. Mijn idee is dan om de draden op zolder te koppelen aan het stopcontact waar de stekker van het ventilatiesysteem op aan is gesloten. Deze levert alleen elektriciteit als de lamp in de badkamer aan is.
De elektriciteitsdraad van de WC naar boven trek ik door een elektriciteitsbuis waar doorheen alleen een COAX kabel heen loopt voor de televisie.
Hoe koppel ik de draden boven aan de al bestaande input? Kan iemand mij dit uitleggen?
Heeft u maar 1 (één) groep in huis dan voor alle electra :?:
Coax en elektra in de zelfde buis mag ook al niet :oops:
Nee ik heb 4 groepen. :)
En badkamer en wc zitten in één groep.
De coax kabel zou ik kunnen verwijderen en dan de lege kabelbuis kunnen gebruiken. :)
Probleem is, hoe ik de koppeling boven bij de ventilatie maak. Ik kom er niet goed uit. :cry:
Je moet in de badkamer een dubbelpolige schakelaar plaatsen en in de wc ook.
Beide contacten zet je aan de voedende zijde aan elkaar, afgaande zijde gaat 1 naar de lamp en de andere naar de ventilatie.
Doe je dat niet dan blijf je heen en weer lopen omdat het licht in de badkamer ook aangaat als je de lamp in het toilet aanzet en omgekeerd.
Ja, daar was ik al bang voor. Dat wordt toch lastiger dan gehoopt. Ok, bedankt voor de reactie. Ik ga er nog eens over nadenken.
Je hebt een centrale afzuiging (centraalbox)? Deze hoort altijd aan te staan. Als je die niet hebt, zou je wellicht de ventilator hierdoor kunnen vervangen. Plaats anders een foto van de ventilator.
