Wc beneden loopt slecht tijdens douchen, verstopping?
Dag,
sinds dit weekend loopt de wc beneden slecht door wanneer er boven iemand onder de douche staat. Het water komt gevaarlijk dicht bij de rand, het loopt langzaam weg. Daarnaast wordt het water in de wc ook weggetrokken (alsof er een onderdruk op de riolering is). Verder horen we in de keuken + garage (spoelbak) een klokkend geluid -> sifon leeg getrokken?. Na het douchen hersteld zich alles weer, wc trekt goed door, klokkend geluid stopt. Het water in de wasbak in de douche loopt iets langzamer weg dan ik normaal gewend ben (een maand geleden had ik het sifon en toebehoren eraf gehaald en schoongemaakt, water liep daarna erg goed weg). Overige afvoeren (douche, wc's, spoelbakken etc.) doen het goed. Heb ik een verstopping of zou dit door de grote neerslag van de afgelopen dagen kunnen komen?
Situatie schets: Op zolder cv + wasmachine afvoer, ontluchting op het dak. 1e verdieping: douchecabine + wasbak + wc. Beneden: wc + 2x spoelbak + vaatwasser afvoer. Verder nooit problemen met afvoer gehad.
Verstopping of verzakking. Daardoor krijg je met douchen zgn. voorvulling van het riool met het gevolg zoals je dat ziet bij het doortrekken (klopt dat Henk253 :wink: ?)
In de douche is de hoeveelheid water niet zo groot dat het niet weg kan, de leidingen worden gevuld met water, dat scheelt een stuk.
Kijk eens in een putje of ontstoppingsstuk of het water hier wel goed door loopt.
U hebt vrijwel zeker te maken met een verstopping.
Hoe oud is de woning en welk soort pijpen liggen er ?
Dag Jan,
met 'putje of ontstoppingsstuk', wat bedoel je daar precies mee? Woning is uit begin jaren 90. Soort pijpen: zal wel wat toen gangbaar was (ik woon hier nog maar 2 jaar). Zijn woningen gemaakt door projectontwikkelaars, dus geen eigen bouw.
Zoals gezegd lopen de afvoeren afzonderlijk goed door. Behalve de wasbak in de douche, die loopt iets minder snel door dan gewent. Maar het is niet dat als ik hem voluit zet dat het overstroomd.
Net voor de zekerheid even gechecked: douche voluit, na 10 min. begint de wc beneden te borrelen. Als je die doortrekt komt het water omhoog. Douche uit en het water in de wc dondert met geweld weg.
Dag Jan,
ik weet inmiddels wat die ontstoppingstuk is. Helaas wel. Ik ben net onder de vloer geweest, en een rode afsluitingsdop van de riolering was eruit geknald. Met alle gevolgen van dien. Gezien de 'schade' denk ik dat ie er nog niet zolang uit is. Dop erweer in, boel opgeruimd. Maar dat heeft het probleem niet opgelost, ik kom net onder de douche vandaan en het borrelde alweer in de wc. Denk dat ik morgen maar eens ga bellen.
Die rode dop, mag die er zomaar uit gaan? Behoort deze niet vast te zitten?
Was het een schroefdop? Krijg nl de indruk dat het een vergeten speciekap is. Dan kan je er op wachten dat ie er weer afgeblazen wordt, mede tgv de verstopping.
Fiesiekus, het was zeker geen schroefdop. Beste omschrijving die ik kan geven: T-stuk, 90 graden. De 90 graden stuk, dus het open gedeelte, daar zat de dop in. Dop valt dus echt in de buis, dus geen kap. Wat ik mij nog herinner zat aan de buitenkant v/d buis geen schroefdraad. Als ik het goed inschat was de buis 125mm.
Nog een kleine toevoeging: volgens mij moet een ontstoppingsstuk met het open gedeelte naar boven gemonteerd worden. Bij mij zit de opening van het t-stuk naar voren. Dus geen kap -> kortste weg van de afvoer is bij mij onder de vloer. :cry:
Er zijn deksels te koop voor o.a. 125 mm leiding, ze heten eindstukken, er zit een dop met schroefdraad op en kan in het t-stuk gelijmd worden.
Begrijp ik nu goed dat er een T stuk is geplaatst op een plek waar eigenlijk een bocht had moeten zittten? Dus een loos stuk waar een dop op zit? En het gedeelte waar de dop zit is eigenlijk ook niet te gebruiken als ontstoppingsstuk?
Ik zou dat dan vervangen door twee 45 graden bochten.
@Frank: nee, t-stuk zit niet op de plek van een bocht. Het is geplaatst in de horizontale buis net onder de vloer, degene die naar de straat/gemeente riolering gaat. Ik denk dat het de bedoeling was om op dit stuk een eindstuk met schroefdop de lijmen, maar dat ze dat 10 jaar geleden gewoon vergeten zijn.
Dan zal het wel een speciekap zijn. Waarschijnlijk heeft drukopbouw er voor gezorgd dat ie eraf is geduwd. De verstopping zit dus nog verder stroomafwaarts!
Fiesiekus, je hebt wederom gelijk. Speciekap is er inmiddels vanaf, eindstuk met schroefdop erop. Overigens lijkt het erop alsof ze die speciekap erin gelijmt hadden, er zat wat lijmresten aan de binnenkant van de buis. Verstopping zit inderdaad verder naar de straatkant. Met de tuinslang krijg ik het niet weg. Ik heb inmiddels al een rioleerbedrijf gebeld, met een beetje geluk sta ik vanmiddag weer onder een warme douche. Bedankt voor de reacties.
Ontstoppingsbedrijf is geweest. Urinesteen was de oorzaak. Aantal malen flink met de hogedrukslang erdoorheen en (hopelijk) zijn we voorgoed uit de problemen. En nu eindelijk onder de douche... :D
Bedankt voor de reacties!
