Wc afvoer
Ik lees dat er al veel meer vragen zijn over wc afvoer, maar toch heb ik ook een vraag.
Afvoer aan (zwevend) wc gaat met 90 graden bocht standaart bij het pakket. Dan ga ik ca 40 cm de muur in naar direct stand leiding. Het makkelijkste is op die leiding een 90 graden bocht te zetten want afvoer van de wc zit wat hoger ( anders pot te laag) de vraag is kan dat met 90 graden bocht is maar een stukje van 20 cm na de boct van de pot zelf.
Wie weet dit, wordt anders wat lastig te monteren.
Alvast bedankt :D
Kan het ook met een 45graden T stuk en een 45 graden bocht?
Dan kan de standleiding gewoon blijven doorlopen naar boven.
Ik snap de vraagstelling overigens niet helemaal.
Kan je een tekeningetje of foto plaatsen?
Rojo: je wilt vanaf de pot de rioolpijp direct recht naar achteren naar de standleiding?
Dat kan met een closetsok; op de pot, dan met 110 mm PVC naar de T-aansluiting in de standleiding.
Het ding dat erbij geleverd zit, gebruik je dan niet.
Zal eens kijken hoe ik een tekkan uploden hier.
En zal nog wat duidelijker proberen te zijn.
Vanaf de wc de bocht die er bij geleverd is.
Links daar van zit de bestaande afvoer, buis steekt ca 30 cm uit de muur.
Dus ik moet vanf de bocht van de wc stukje naar beneden dan naar links.
Ik dacht op leiding uit de muur sok dan stukje leiding dan bocht 90 graden ( die ik met opening naar boven monteer) en daar gaat dan de pijp van wc in die er bij geleverd is.
zal kijken of ik met tek kan verduidelijken.
Totaal wordt de afvoer iets van 50 cm voor hij de bestaande standleiding in gaat.
Je hebt hem ook in recht uit voering en je klikt hem vast als de zelfde manier als die bocht.
Ik hoef niet naar achter dus aan rech heb ik niets. De wand zit links van de wc, dus eerst stukje naar onder en dan ca 40 cm naar links
met wat geluk dit duidelijker , echt een picasso
Is aan gesloten , de afvoer dan en vd de week de rest van het zwevend toilet afmaken. Lukte net met 45 graden bocht en oke wel wat kort allemaal maar ken net !!!
De verbindingen aan de buiten kant maar afgekit voor alle zekerheid, want je kan er nooit meer bij. Als de zaak getegeld is pijpen met mancheet er op en pot vast en dan ..he he wat een klus!!!
Bedankt voor het mee denken en de info :D
rojo
