Wc aansluiten op bestaande standleiding
ik woon in een appartementengebouw van 3 app. hoog. Mijn woning zit op de 1e verdieping. heb dus een onder en bovenbuurman.
ik wil een nieuw inbouwreservoir aansluiten op bestaande standleiding rond 125. (zie foto).
probleem is, dat waar ik het reservoir wil aansluiten op de standleiding er al een afvoer rond 50 van de keuken zit.
de oude afvoer van het toilet is linksonder op de foto nog te zien(plastic zak), deze gebruiken is geen optie vanwege vrijhangend toilet. deze afvoer gaat door de vloer en sluit boven het plafond van de onderbuurman aan op de standleiding.
Hoe sluit ik aan op de standleiding?
Hoeveel afschot moet ik minimaal in mijn afvoertoilet aanhouden?
Is het afvoer van de reservoir 'n 90 mm buis?
Ik kan het niet goed zien op de foto, maar met minimaal afschot (bijv 2 - 3 cm) kan je 'm dan net boven die 50 mm aansluiting maken?
Afvoer reservoir is 90 maar er zit ook een mof naar 110 bij.
Zou hem net boven die 50 mm aansluiting kunnen maken met minimaal afschot alleen de vraag is dan hoe ik dat t makelijkst kan aansluiten op de standleiding 125.
Ik zit nu zelf te denken om het T-stuk 90 graden 125-125-50 er tussen weg te halen, daar een T-stuk 125-125-110 aan te zetten.
Op deze 110 zou ik dan een T-stuk 45 graden 110-110-110 maken voor een aansluiting van de wc en een verloop naar de aansluiting rond 50mm.
Je kunt misschien kijken of je een spie t stuk 125-110-125 90 graden kunt krijgen. Spie t stukken van 110 bestaan zeker, van 125 weet ik dit niet zeker.
Deze spie kun je dan misschien in het bestaande t stuk drukken. Je zult dan wel de oude buis eruit moeten branden.
Misschien kom je dan met de hoogte wel goed uit zo niet dan kun je nog een verloop 110 naar 90 nemen. Je zult dan wel een stukje pvc 90 nodig zijn en een sok 90 met manchet om de zwarte bocht te bevestigen.
Afschot van halve centimeter is meer dan voldoende. Waterpas leggen lijkt me in deze ook nog geen probleem.
T stuk er tussen zetten dmv schuifsokken of een expansiestuk. Laatste zou er in principe in horen te zitten.
Zou de keuken niet bij de toilet aansluiting opzetten. Je loopt dan het risico dat het toilet de keukensifon leeg gaat zuigen.
Succes.
