Ik heb onlangs 2 waterzuilen/lampen via Marktplaats gekocht. De lamp en het motortje van de kleurenwaaier doen het gewoon maar ze werden zonder pomp geleverd.
Nu heb ik 2 luchtmembraanpompen gekocht maar om mij onduidelijke reden werken ze niet. Nu zag ik wel dat op de lamp staat dat er een pomp van 12V/6W op moet worden aangesloten en dat de pomp die ik heb gekocht slechts 2W is maar ook als ik mijn longen leegblaas op de slang komt er geen enkel belletje lucht in het water.
Voor de duidelijkheid hierbij 2 foto's.
Zoals te zien is op de 1e foto zit er al een membraamsteentje in de lamp. Deze is keurig verbonden met een rubber slang die uit de lamp loopt en waar ik de pomp op aansluit.
Het enige onderdeel wat ik niet goed kan plaatsen is op de 2e foto te zien. Dat is het binnenwerk van de lamp (ik heb de motor en de kleurenwaaier voor de foto er even uitgehaald). Hier zie je een soort reservoir waar 'binnen pomp' op staat. Geen idee wat dit is en misschien is dat wel het euvel.
Het lijkt me dat als ik hard blaas ik meer luchtdruk produceer dan 6W dus dan zouden er belletjes in het water moeten komen maar dit gebeurd dus niet.
Vragen: Heeft iemand een idee waarom de pomp niet werkt en klopt het dat mijn 'test' van blazen in de slang wat lucht zou moeten produceren in het water, oftewel dat dit minstens 6W is?
