Waterzijdig inregelen
Chathanky,
Je hebt helemaal gelijk met de hoeveelheid water, het is geen 2000l/h
maar ca. 1000l/h.
Een grote radiator wordt niet langzamer opgewarmd dan een kleine radiator. Het water wat de radiator instroomt is in de ketel opgewarmd.
De capaciteit die de ketel levert wordt door de radiatoren afgestaan aan de op te warmen ruimten.
Door een grote radiator stroomt , bij een ingeregelde installatie, veel meer
water dan door een kleine radiator. De opwarming en afkoeling is , bij een ingeregelde installatie , op elke radiator even groot.
Systeem druk is af te lezen op ketel met digitale aanwijzing op tienden bar. Er is geen verschil of pomp bij staat of af. Weet niet of drukopnemer in pers of zuig zit. Maar mijn logica zegt dat als hij in de pers zit, de druk hoger moet worden bij draaiende pomp en lager als hij in de zuig zit.
Het wat hogere geluidsniveau waar ik in begin van topic over had, is gewoon het geluid wat de ketel maakt. Met pomp op 3 maakt ketel gewoon iets meer geluid (even warm water kraan open en geluid blijft exact hetzelfde). Is geen hard geluid hoor, maar ik vind dat soort constante geluiden snel storend.
"Probleem" radiator staat vol open, 2 radiatoren 3/4 open, 2 radiatoren ongeveer half open, twee ongeveer een kwart open. Er zijn ook geen stromingsgeluiden te horen als er een kraan langzaam dicht gedraaid word.
Is een systeem zonder voetventielen, maar met instelling in de knop van de radiator kranen.
Heb ook geprobeerd om met een paar extra radiatoren open te draaien, dit hielp heel even tegen het pendelen. Maar zodra radiatoren doorgewarmd waren, was probleem weer terug.
"Probleem" radiator heeft 60 leden, als daar 2 liter per stuk in zit, heb je het dus over 120 liter. Als de volle 1000ltr/h hier op zou staan, heb je het dus al over 7 minuten om deze radiator een keer te vullen. Dus traagheid van het systeem is erg logisch.
Het enige wat ik nog zou kunnen bedenken is dat er een doorstromings beperking in de ketel zou kunnen zitten???
Dit geld bij gelijke radiatoren Berhard. Een platenradiator is niet te vergelijken met een kollomradiator of de andere extreme kant een convector. (convector, zeer veel afgifte met weinig waterinhoud)
Wat betreft de instroom van warm water zal het niet verschillen.
Een grotere massa duurt langer om op te warmen dan een lichte massa.
De doorstroomsnelheid van een radiator is veel groter (in het vorige bericht 3x) dan een kolomradiator.
Er zit al verschil in een platenradiator met en zonder convectoren.
Chathanky,
Door een radiator met een cap. van 3Kw stroomt, 3X42 ltr./h=126ltr./h
Door een radiator met een cap. van 8Kw stroomt 8x42 ltr./h=336ltr./h
In beide gevallen is de afkoeling 20grd.
De andere vergelijkingen zijn niet van toepassing,dat is appels met peren
vergelijken.
Ik denk dat de probleem radiator een zeer grote cap. heeft.
Bv. 60 leden X100watt=6000watt. Door deze radiator stroomt veel te weinig water en daardoor duurt de opwarming langer.
Mogelijk is deze radiator met te kleine leidingen aangesloten.
mvg.Bernhard
