Waterwisselthermostaat Vaillant repareren
Als ik het forum goed lees zou ik een probleem hebben met mijn waterwisselthermostaat van mijn Vaillant vcw 15/2 die bij warm water tappen alles via de radiatoren laat gaan.
Er zit geen beweging meer bij de microswitches, en nu vraag ik me af als ik de wisselaar compleet demonteer en ontkalk dit voldoende kan zijn?
Wat kan er anders aan defect raken en is dat eventueel te repareren ???
Ontkalken is onzin, de w-wisselaar is een thermostaat met een uitzetlichaam.
Bij oplopende temperatuur komt er een stift uit die de klep omschakelt en
de microschakelaars bedient. Gewoon vervangen dat onderdeel.
Inderdaad...helemaal gelijk. zojuist vervangen (kostte € 40,-) en het werkt weer prima... maar snap niet wat er aan stuk kan gaan... :?:
