Watervast Multiplex behandelen tegen veel vocht
Ik ben voor mijn hobby een kasje voor planten aan het maken en deze wordt aan de binnenkant helemaal dichtgemaakt met watervast multiplex.
Aangezien er aardig wat vocht in de bak kan komen vroeg ik me af hoe ik het beste het multiplex kan behandelen.
Ik heb gehoord,eerst schuren,grondverf en dan gewone lak erover heen zou goed moeten zijn en geen problemen geven met veel vocht.
Het frame is gemaakt van vurenhouten balken,dus de platen watervast multiplex moeten binnen in komen,want ik neem aan dat vurenhout niet te behandelen is tegen veel vocht?
Ik ben benieuwd wat jullie er van kunnen zeggen.
Alvast bedankt.
groeten,
Richard
Indien er veel vocht tegen de platen komt raad ik je 20 jr garantie plaat aan ipv gewoon watervast multiplex
Dank je voor je antwoord.
Daar heb ik ook naar gekeken,maar dat was erg duur ,vandaar deze oplossing.
Welk soort kasje moet het worden ?
Bekleden met plaatmateriaal kost veel licht wat niet ten goede komt van de planten, misschien is acrylplaat een mogelijkheid, dat laat veel licht door en rot nooit, waarschijnlijk veel goedkoper dan multiplex.
De bedoeling is dat er lampen aan de binnenkant van de deksel komen.
Het gaat om vleesetende planten,dus kan er aardig wat vocht in komen ivm het water waar sommige instaan.
Het licht staat 12-14 uur per dag aan,dus wil het daarom gesloten hebben.
Trespa is een uitermate geschikt materiaal hiervoor, als u de naden dicht kit blijft ook het raamwerk van vuren buiten schot wat houtrot betreft.
Dat zou inderdaad een mooie oplossing zijn,al denk ik dat Trespa wel wat duur zal zijn en is dit zelf eventueel te zagen?
Kan ik dat in de bouwmarkt halen?
Loop even binnen bij een aannemer, die maken boeien en andere dingen van trespa, ze kunnen het dan gelijk op maat zagen.
Wat prijs betreft zal het niet zoveel schelen, het hoeft namelijk niet geverfd te worden en hoeft niet vervangen te worden na een paar jaar.
Ook via een kunststof verwerkend bedrijf is het te koop en te laten zagen, ik denk dat u bij een aannemer goedkoper uit bent.
