Watertoevoer zanussi ZTI 6859
Hallo allen,
Heb sinds enkele dagen een probleem met de watertoevoer van mijn
vaatwasser Zanussi ZTI 6859.
Ik heb het Forum al afgezocht en heb nog geen oplossing gevonden.
Bij starten programma pompt de machine zoals altijd eerst overtollig water weg, vrijwel daarna zou het spoelprogramma moeten starten, dit gebeurt ook wel want je hoort de pomp om water vragen al dat is er niet...
Nu heb ik alle onderdelen in de machine al schoongemaakt, de slang al van de kraan gehad e.d.
Nu lijkt het erop dat het grijse kastje aan de waterkraan, waterstop?, geen water doorlaat aangezien de slang naar mijn mening na de waterstop leeg is.
Is deze weer te openen op een manier??
Ter info, was een weekje weg geweest, sindsdien dit probleem, overigens geeft de machine foutcode A aan na enkele minuten.
Volgens de handleiding kan dit het volgende zijn:
- Kraan dicht (staat open)
- Geen druk op de kraan (juist veel druk)
- De toevoerslang is geknikt (niks mis mee)
- Het zeefje in toevoer is verstopt ( welke zeefje? die in de waterstop?)
Wie o wie heeft de oplossing?
Hoop dat ik hem er niet uit moet halen want dat heb ik al geprobeerd maar krijg de machine er niet uit...
Alvast bedankt,
Jeroen.
De genoemde oorzaken zijn er enkele, maar er zijn meer mogelijke oorzaken...
Alarm code: A
Time-out: Water fill, maximum duration 5 minutes
Possible causes:
- Tap closed
- Mains water pressure too low
- Fill hose filter obstructed
- Solenoid valve inoperative
- Siphon effect in drain hose
- Intervention of anti-overflow device
- Intervention of anti-flooding device
- Control board faulty
Daarvan is de vet gedrukte een (op dit forum) veel voorkomende oorzaak, nl een of andere vorm van lekkage, waarbij water op de bodemplaat is gekomen. Daar zit een beveiliging, dia overstroming moet voorkomen.
Die bodemplaat bevindt zich onder de zichtbare plaat, om die te bereiken, zal minstens de voorplint weggehaald moeten worden en vrijwel zeker de hele machine uitgebouwd.
Dan kan de machine schuin gehouden worden om water te laten weglopen, en zal eventueel gekeken moeten worden naar de oorzaak van de lekkage, tenzij dit door een overmaat van zeepmiddel (bijv gewoon afwasmiddel) is gekomen.
Overigens zag ik in de gebruiksaanwijzing dat daar een beperkte inbouwhandleiding in staat. Je zou daar even naar kunnen kijken, om beter te weten te komen hoe je de machine moet uitbouwen.
Ik heb daarvoor een machine met PNC nummer 91189700300 genomen, er bestaan van het genoemde type meerdere modellen.
Vermeld eventueel voor verdere vragen het PNC nummer!
Beste Kees,
De bodemplaat had ik al nagekeken op vocht naar aanleiding van de al eerdere geplaatste berichten op het forum.
Deze is "kurkdroog"
Wel heb ik opgemerkt dat aan de voorkant waar ik de "voorklep" heb verwijderd 1 van de slangetjes afgedopt is met een wit dopje, in het slangetje zit water.
Kan iemand mij vertellen waar die voor dient?
PNC-nummer, ik kijk graag bij de juiste machine of ik iets daarover kan vinden!
Dat slangetje is zeer waarschijnlijk het ontluchtings-slangetje van de afvoerpomp. Er hoort in dat geval water in te staan en heeft dus met je probleem niets van doen.
Helaas kan ik je niet verder helpen, ik kan vanuit de gegevens niets verder vinden om je een hint te geven dan de al vermelde mogelijke oorzaken.
Misschien kan een witgoed-specialist je nog iets naders noemen...
De toevoerslang is beveiligd tegen inwendige lekkage van de slang zelf
(zie gebruiksaanwijzing). Als het venstertje rood is, is de watertoevoer in de slang geblokkeerd. Vervang dan de toevoerslang. Je kan tijdelijk een niet beveiligde slang gebruiken.
Als er desondanks geen water in de machine stroomt, controleer dan het luchtslangetje welke aan het inlaatventiel is bevestigd. Hierin kan, door inwendige vervuiling in de machine, een overdruk zijn ontstaan.
Als dit het geval is, hoor je wel een lichte brom van het ventiel, maar er wordt dan toch geen water doorgelaten. Koppel dit slangetje even los en bevestig dit dan weer.
Ook kan je, preventief, de filters in de bodembak verwijderen en met een slangetje alle openingen goed doorblazen (soms moet je hiervoor ook een schotje verwijderen).
Vaak komt er dan de nodige 'prut' los.
Ik ben er nu achter waarom ik de machine niet uit de keukenblok getrokken krijg.
Ze hebben bij het plaatsen van boven (bovenrand) aan de zijkanten gewoon schroeven door het plaatwerk van de vaatwasser geschroefd aan het zijpaneel van het naast gelegen kastje ......
Daarna hebben ze waarschijnlijk het aanrechtblad geplaatst.
Hier ben ik klaar mee.
Schroeven maar proberen uit te boren via het naast gelegen kastje?
Later meer...
