Watertoevoer van de wasmachine
Ik heb een wasmachine en de wasmachineslang heb ik bevestigd aan mijn normale keukenkraan bij de gootsteen.
Ik vraag me af hoe het bij wasmachines zit met de watertoevoer. Stopt deze vanzelf wanneer de wasmachine is gestopt? Zoja hoe kan dat?
En is dat ook bij een normale keukenkraan. Want als ik de wasmachine laat draaien dan zet ik deze keukenkraan helemaal open, blijft het water dan niet doorlopen als de wasmachine klaar is?
Moet ik erop letten?
Dit soort aansluitingen zijn niet gewoon meer, maar kan wel. De machine neemt gecontroleerd water in, alleen altijd kijken of u de slang goed op de kraan heeft. Dan kan er weinig fout gaan.
Begrijp ik goed, dat je voor elke wasbeurt de slang aankoppelt aan de gootsteenkraan en na het wassen weer afkoppelt? Dat is toch erg lastig?
Of is het een extra gootsteen in een bijkeuken of zo, en kan de machine aangekoppeld blijven?
Het kost een beetje bedreven doe-het-zelver of vakman niet echt veel moeite een aftakking te maken van een leiding en er een officiele "beluchte" wasmachinekraan op te zetten. E.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk van de situatie, dus of je goed bij de leidingen kunt komen!
Die kraan doe je dan gewoon na elke wasbeurt dicht, voor het geval dat er ooit slangen zouden breken...
Maar zoals je het beschrijft kan het natuurlijk ook, zeker als je er bijv maar tijdelijk woont.
Nixxbizz
