Watertoevoer Bosch WFT 8330 stokt
Ben in het bezit van een prima wasmachine, maar er loopt momenteel geen water meer in. Bijgaand in de bijlage het type en geluid dat ik wel hoor, nadat ik stroom heb aangezet en deurbeveiliging heb gehoord.
De watervoorziening is wel oke en er zit druk op de leiding. Na enige minuten begint de eerste waterdruppel rood te branden, en stopt de machine. De was is dan nog kurkdroog.
Onderin heb ik het laatste water en schoepenrad schoon gemaakt zodat hij niet daarom kan stoppen.
Droogwassen gaat niet zo makkelijk ...
Kunt u mij verder helpen of verwijzen?
Is zoiets eenvoudig te verhelpen?
Het geluid
Ik heb het geluid beluisterd, uw waterinlaat wil wel water innemen, maar het lijkt erop dat er geen water in komt, komt de brom uit de machine of van de wateraansluiting?
Is uw kraan wel in orde?
Ik vroeg me af, Co: is die waterstop op foto 3 een originele, bij de machine horende, of een aparte?
Ik zag trouwens, dat de kraan een niet-belucht type is, en dus voor een wasmachine een oud, inmiddels niet meer toegestaan type.
Het lijkt me zonder verstandig die te vervangen door een beluchte wasmachinekraan. Duur zijn ze niet, mpeilijk is het ook niet, en je schakelt meteen weer een oorzaak uit!
Bedankt voor jullie reactie,
De brom komt uit de machine naar mijn gehoor.
Er zit wel water in de kraan aan de muur.
Iemand anders zei dat er een klep zat die de watertoevoer regelt.
Die zou dicht kunnen blijven.
Zou een kapotte klok van de machine die klep dicht kunnen laten.
Heb eerder zelf water ingespoten in zeepbakje gat.
De machine gaat dan mooi draaien totdat ie nieuw water zelf moet toevoegen.
Wellicht toch handig dat ik er een deskundige bijhaal.
Indien de brom uit de machine komt en niet van de klep aan de kraan, dan is de klep aan de kraan defect.
2 mogelijkheden:
1. Vervangen van de klep door orgineel (aan te raden).
2. Vervang de toevoerslang door een standaard slang.
Met dit laatste is ook heel goed en goedkoop te controleren of de klep inderdaad defect is, slang kost ongeveer 10 euro.
In mijn beleving is de aqaustop defect. Deze is te meten. Bovenzijde van machine afhalen. (twee schroeven aan linker en rechterzijde)
Zit in de buurt van de zeepbak een stekkertje van de aquastop. Deze losnemen en de ohmse waarde van het ventiel doormeten. +/- 3.5 kOhm.
Aquastop altijd vervangen door een orgineel onderdeel.
Ps heb je de bodemplaat bekeken er kan water op staan ????
Succes Jan
Heb reparatie laten uitvoeren.
Het waterinlaatgedeelte vervangen met dus slang en aquastop en waar die binnendraden op vastzitten. Doet het nu weer perfect.
Bedankt voor adviezen.
Nixxbizz
