Watertoevoer AEG wasmachine AEG lavamat 617
A
Anonymous
Gast
Wij hebben een probleem met onze AEG wasmachine. Tijdens het wassen stopt de watertoevoer niet meer en loopt de hele trommel vol met water (ongeacht het gekozen programma). Het eerste deel van het programma loopt normaal zonder probleem maar op het laatste deel van het programma begint het water te lopen maar stopt het niet meer terwijl dit in het eerste deel van het programma wel goed gaat. Het vreemde is wel dat dit probleem zich niet altijd voordoet.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Ik heb in de tussentijd het typenummer opgezocht. het is een AEG lavamat 617. Ik heb hem gisteren nog uit elkaar gehad, schoongemaakt, contacten nagekeken en ik ga hem vanavond weer proberen. Het rare is trouwens ook dat wanneer hij water blijft pompen en ik de kraan sluit en weer opendraai de watertoevooer stopt... Ik dacht aan de 3-weg klep dus die heb ik er uitgehaald en schoongemaakt dus ik hoop dat dit het is. Als iemand nog een ander idee heeft...
Alvast bedankt voor alle hulp!
gezien je bevindingen lijkt het er inderdaad op dat de inlaatcombinatie defect is, soms kan je hem schoonmaken en is het probleem opgelost. Wij als monteur zijnde zullen echte de inlaatcombinatie vervangen voor een nieuwe.Succes en houd de machine wel de eerste tijd in de gaten.
in de meeste wasmachines zoniet in allen zitten onderaan een-twee of drie ronde doosjes ong. 10 cm doormeter met een aantal elec. draden en een slangetje dat is aan gesloten op de trommel van de waschine, het gebeurt dat deze slangetjes verstroppen waardoor de voeler niet meer voelt hoeveel de waterkolom in de machine is. het is meestal voldoende deze slangetjes eens af te koppelen en door te blazen ook kijken dat de aansluitng met trommel niet geplugd is.
veel succes
anouk.verbrugge
