Watertemperatuur Grohe mengkraan
Dag,
Sinds gisteren een Grohe thermostatische mengkraan (type precision comfort) geplaatst. Na twee dagen gebruik blijkt de temperatuur niet erg hoog te worden. Net warm genoeg dat je niet koud doucht. Als het toilet wordt doorgetrokken dan schiet de watertemperatuur kort omhoog. De badkraan geeft wel zeer warm water.
Na bellen met Grohe gaven zij aan dat het mogelijk is dat het binnenhuis al vervuild kan zijn. Dit gebeurt als je de nieuwe kraan monteert en de hoofdkraan weer open zet. Dan komt er ineens zo veel druk op de zeefjes van de mengkraan te staan dat het vuil daar doorheen wordt gedrukt.
Ik heb de kraan vervolgens losgeschroefd en gekeken. De zeefjes waren zeer schoon en ook in de S-punten zat geen vuil. Hun verhaal zou kunnen, maar ik zie geen achtergebleven vuil.
Heeft iemand hier ervaring mee of een idee hoe de mengkraan gereinigd kan worden? Als Grohe het doet kost het €80,- Het is een beetje zuur dat dit al gebeurt bij het eerste gebruik van de mengkraan.
Staat de afsluiter wel vergenoeg open omdat je zegd bij door spoelen wc dus ff druk vermindering dat deze wel warm word
Eigenlijk moet je een nieuwe kraan ook afstellen, als je hem gemonteerd hebt.
Dus draai de knop eens op 38 graden, en meet dan met een thermometer de themperatuur van het water.
Is dat geen 38 graden, dan moet je de kraan even afstellen.
Hoe je dit kunt doen, staat in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Dag Henk,
Deze kraan staat helemaal open. Ik heb nu wel eens gekeken welke temperatuur het water heeft bij knopstand 38C. Dit bleek 35C te zijn. Ik heb de stelknop zo bijgesteld dat het water nu zo'n 38,7C heeft bij de beveiligingsstand van 38C op de knop. Draai ik nu deze knop helemaal omhoog, dus maximale warmte dan meet ik een watertemperatuur van 39,2C. Een verschil van 0,5C. Dit lijkt mij een te klein verloop. Ik vermoed dat er zeker 40C of 41C aan watertemperatuur uit moet kunnen komen op maximale stand.
Wijzen deze gegevens nu toch op vervuiling in het kraanhuis?
Ik lees net dat het een F.Grohe kraan is en deze heeft 5 jaar garantie, dus ik pakte hem in en ging ruilen.
Het kan ook wezen dat thermostaat stuk is
