Waterstop Bauknecht GSI 4853
LS;
Mijn Bauknecht vaatwasser geeft aan dat hij een probleem heeft met de waterstop.
Ik heb hem losgehaald van de kraan.
Kraan geeft gewoon water.
Het is een elektrische waterstop merk eledro klitz type 900.
Kan ik deze waterstop resetten??
Dirk
Geen witgoedmens :wink: , maar toch alvast een antwoord:
De beschreven waterstop is denk ik gewoon de aan de slang van de vaatwasser vastzittende waterstop, die dus bij de machine hoort.
Indien die waterstop een probleem heeft, hoeft de oorzaak helemaal niet in de waterstop zelf te zitten, maar kan veroorzaakt worden door een lekkage in het apparaat. Dat kun je niet resetten, maar het water dat naar de onderplaat is gelekt, moet verwijderd worden, en eventueel de oorzaak van de lekkage opgezocht.
Graag de NC-code van de machine vermelden (12 cijfers, begint met 85...., staat aan rechterzijkant deur).
Daarnaast graag vermelden, waarom ervan uitgegaan wordt dat er een probleem is met de waterstop, dus de eventueel verschijnende foutcode op het display noemen, of de knipperingen van een lampje.
Gebruik eventueel ook de zoekfunctie van het forum met "lekkage Bauknecht" voor meer beschrijvingen van dergelijke storingen.
Het was dus niet de waterstop.
Heb de vaatwasser uitgebouwd, gekanteld en leeg laten lopen.
Er kwam wel wat water uit maar dit was niet meer als ca 1 liter.
De bodemplaat er onderuit geschroefd. Op de bodemplaat zat allemaal drabberig slijm, echt smerig.
Alle filters die ik kon vinden heb ik grondig gereinigd.
Daarna de boel weer in elkaar gezet. Hij heeft het daarna 3x prima gedaan. Maar vanochtend knipperde het lichtje van de startknop weer en hij had het wasprogramma niet goed uitgevoerd. Dwz hij had het water niet verwarmd en dus de vaat niet schoon gewassen.
Heb vanochtend de vaatwasser weer aangezet; hij neemt water, begint te spoelen, verwarmt het water NIET en stopt ermee, het start lampje gaat weer knipperen.
Wie kan mij advies geven? Alvast bedankt.
Dirk.
servicenr is 8546-853-01660
Het lijkt erop dat er een inwendige lekkage in de machine heeft plaatsgevonden.
Nadat je de bodemplaat hebt drooggemaakt, heeft de machine weer een paar keer normaal gefunctioneerd.
Zodra het water op de bodemplaat weer een bepaald niveau heeft bereikt, zal de aquabeveiliging, middels een vlotter, in werking treden en zal de machine gaan afpompen.
Verwijder de metalen plint van de machine eens en controleer of er water op de bodemplaat staat.
Als dit inderdaad het geval is, maak de bodemplaat weer droog, start een programma en controleer of er een lekkage plaatsvind.
Henny, Kees en alle andere hulp.
:cry:
De waterstop is prima.
Wel geeft de machine wat lekkage.
Ik heb de plint en bodemplaat verwijderd met als doel proef te draaien en onder de machine te zien waar de lekkage zit zodat die verholpen kan worden.
Als ik nu de machine start begint hij te spoelen en stopt na ca 5 minuten. dan hoor je alleen nog maar een zacht bromgeluid. Als ik dan de startknop enige seconden indruk pompt de machine leeg. Het bromgeluid is afkomstig van de filter cq schakelaar die onderin de vaarwasser zit als ik de stekker van deze schakelaar afhaal stopt het brommen.
Ik ging er dus vanuit dat deze schakelaar defect is. Het ding eruit gehaald en een nieuwe geplaatst. helaas bleek dit een slechte investering de storing is niet verholpen en het vervangen van dit onderdeel heeft geen enkel resultaat opgeleverd.
Wie o wie kan mij advies geven.
NC code is 8546-853-01060
vervangen onderdeel is een ''schakelaar bij watercollector'' artnr; 3.03.56.25-0
Ik vermoed dat het brommen van je omwalspomp af komt, en waarschijnlijk de lekkage ook. De omwalspomp is de grote motor die rechtachterin gemonteerd zit.
Controleer of je daar sporen van lekkage ziet, en of die de soepel draait.
Witte hond;
Bedankt voor je reactie, het brommen is de schakelaar die ik vervangen heb.
Als ik de stekker van de schakelaar afhaal stopt het brommen meteen.
Als ik mijn vinger tegen de schakelaar houd voel ik dat hij de ''brommer'' is.
Wat is de reden dat deze schakelaar dat doet?
Alvast bedankt.
Dirk.
Sorry, maar ik snap even niet wat je met de schakelaar bedoeld. Als je de bedrading volgt naar de print, op wat voor een aansluiting zit deze dan. Dus wat voor een afkorting staat er bij?
Witte hond;
De schakelaar heeft 3 grijze draden die in een stekker uitkomen en op de printplaat vastzitten op de W1 plaats.
Op het zakje van het onderdelenhuis staat de naam; ''schakelaar bij watercollector'' (GSF7496 TW 481227)
alvast bedankt.
Dirk
Dat is puur een schakelaar die detecteert dat er water in de machine staat, meer niet. Deze zorgt er wel voor dat de omwalspomp wordt ingeschakeld. Dus als je deze stekker los haalt schakel je de omwalspomp uit, die waarschijnlijk het brommen veroorzaakt.
Dus nogmaals kijk je omwalspomp na op verstopping en lekkage.
Witte hond en de rest van het forum; allereerst allemaal de beste wensen voor 2007.
Ik heb de pomp losgehaald. hij is schoon en goed gangbaar. Alle schoepen van de pomp zijn aanwezig en heel.
De motor die er tegenaan gemonteeerd zit vertoond wel wat tekenen van corrosie maar is ook gewoon gangbaar.
:?: Wat nu?
alvast bedankt.
Dirk
Het brommen wat je hoort moet toch van de motor afkomen, maar ik kan zo niet zeggen wat het is. De stekker wie je loshaalt W1, zorgt ervoor dat je omwalspomp zonder spanning komt te zitten. Dus mijn vermoeden blijft toch de omwalspomp.
Je zou nog de condensator na kunnen meten, misschien dat deze kapot is maar dat blijft gokwerk, aangezien ik het apparaat niet zelf gezien heb. De condensator zit aan de omwalspomp vast.
Het rare is dat de machine niet in storing gaat.
De motor is spm op je print. Dus wat je zou kunnen doen is tijdens een programma als het brommen begint die stekker los kunnen maken. Stopt het brommen dan ook, dan is dit toch de boosdoener. De schakelaar W1 kan in princiepe niet gaan brommen.
Witte hond:
Je hebt gelijk.
Motor geeft bij doormeten ook aan dat hij een storing heeft.
Denk dat ik nu de motor met pomp ga vervangen.
Dirk
Witte hond;
Nieuwe motor en pomp gemonteerd.
Machine sloeg de eerste keer na ca 10 min in storing.
De 2 wasbeurten erna gingen 100% goed.
Dirk
Hij heeft nu 3 wasbeurten prima uitgevoerd.
Ik denk dus dat hij weer in orde is.
Hartstikke bedankt voor je adviezen!
Dirk
anouk.verbrugge
