Waterstofzuiger om afvoer leeg te zuigen.
Beste klussers,
ik heb een huis uit 1939. We kampen met een terugkerende verstopping in de bijkeuken (wat vroeger badkamer was)
De leidingen zijn vrij smal.
Vorig jaar hebben we een loodgieter laten komen en hij heeft het water + verstopping opgezogen met een speciale waterzuiger. Kosten 100,-
De loodgieter vertelde ons dat we er weinig anders aan kunnen doen dan regelmatig de wasmachine en vaatwasser op hoge temperatuur en soda te laten spoelen.
Toch blijft het probleem terugkeren.
We hebben ook geen zin om deze man jaarlijks terug te laten komen. (hij is namelijk ook al een paar keer bij de vorige eigenaren langs geweest)
Mijn vraag:
Zou ik met een eigen water / stofzuiger, van bijvoorbeeld Karcher) ook zelf de leiding leeg kunnen zuigen? Of zou dat niet krachtig genoeg zijn?
MVG
Joost
Ik denk niet dat ie krachtig genoeg is.
Maar waarom los je het probleem zelf niet op die verstopping krijg je om dat er iets niet goed is, en dat is niet die dunne buizen.
Kan je er bij komen bv onder de vloer?
Hallo Henk,
Dat is jammer.
Nee ik kan er helaas niet bij.
Vorig jaar ben ik zelf aan de gang gegaan met een trekveer en kwam uiteindelijk tot de maximale lengte.
Plopper haalt ook niets uit. Ook flessen ontstopper geprobeerd.
Aanvullende info:
Aanrecht bijkeuken heeft aftakking voor wasmachine (Y-stuk) onder gootsteen. Elders in de bijkeuken zit de afvoer voor de CV die uitkomt op dezelfde afvoer onder de grond.
Als de wasmachine water afvoert komt het water daaruit.
Afvoer keuken (naast bijkeuken dus) verstopt ook.
Deze heeft aftakking voor de vaatwasser (Y-stuk). Hiervan komt het water niet uit de afvoer van de CV, Maar beide ruimtes voeren af naar dezelfde afvoer ergens onder de grond.
Met een rioolreinigingsslang op een hogedrukspuit kom je ook een heel eind. Misschien kan je het daar mee oplossen?
Dit is inderdaad iets wat ik ga proberen. Mocht dit niet werken dan heb ik in ieder geval iets om mijn terras mee schoon te spuiten.
Bedankt voor de input.
Ga ook eens na of er misschien boomwortels buiten door de afvoerpijp heen zijn gegroeid.
Je kan het toch gewoon proberen met een dergelijke stofzuiger.
hij kost net 100 euro en als het niet lukt kan je hem altijd nog voor het klussen gebruiken.
of je huurt een waterzuiger en probeert het daarmee
Of in plaats van de loodgieter met zijn stofzuiger, een professioneel ontstopping bedrijf laten komen.
Die hebben vaak beter materiaal.
Die kan ook een camera inspectie uit voeren in de afvoer leiding, om te kijken waar het probleem zit.
Fijn om zo snel antwoord te krijgen van iedereen. Bedankt daarvoor.
We kunnen een hoge druk reiniger goed gebruiken dus die ga ik eerst aanschaffen in combinatie met een rioolreinigingsset.
Als dit niet helpt huur ik een waterzuiger voor 15 euro. Ik heb een bedrijf gevonden.
Als dit ook niet helpt ga ik inderdaad een professioneel bedrijf bellen die met een camera onderzoek kan doen.
Bij de laatste vrees ik wel dat de hele vloer eraan gaat om de boel te repareren als het slecht nieuws blijkt te zijn...
Heel benieuwd of dit uiteindelijk gelukt is! Wij hebben exact hetzelfde probleem in een zelfde soort huis. En zijn nu bijna op het punt de vloer open te halen...
Terugkerende verstoppingen zijn alleen op te lossen door de oorzaak weg te nemen.
Ik huur voor mijn klanten een specialist in ,zij maken standaard een voor en na filmpje van de buis.
Ze frezen hem schoon en geven dan exact aan waar het probleem zit, wat het probleem is en hoe dit blijvend op te lossen.eventueel met een tekening/schets hoe de leiding en lopen.
Waterzuiger erop kan tijdelijk helpen, pas alleen wel op als er ontstoppingsmiddelen zijn gebruikt.
Ook een dhz hogedrukreiniger rioolstelsel reiniger werkt maar niet zo goed als een professionele frees.
Ah en via welk bedrijf gaat dat en weet jij wat daar de kosten van zouden zijn? Wij hebben al twee loodgieters langs laten komen die beiden niet wisten wat het probleem was. En de laatste gaf aan dat de enige optie nog het openbreken van de vloer was...
Het beste is gewoon een camera inspectie laten uit voeren dan weet je ook waar het precies zit.
Vaak is de leiding in het midden verzakt zodat achter steeds verstopt raakt.
Je zou kunnen proberen om vanuit het midden onder de vloer de leiding laten zakken door de fundering heen en buiten weer aansluiten.
wouterTBS
