Waterslot wasmachine Bosch blokkeert
Ik heb net dit forum ontdekt, en zit gelijk met een vraag : wij hebben een Bosch wasmachine het type WFK2430NL/01.
Nou kreeg deze geen water meer toen ik wilde beginnnen met wassen, nou heb ik het bestaande waterslot wat er aanvast zat er van afgehaald en een nieuwe gewone zonder slot er tussen gezet.
Nu krijgt hij wel water, alleen ik wil er graag een waterslot tussen hebben. Een nieuwe gehaald bij de bouwmarkt, zo een die je gewoon tussen toevoer en slang draait.
Nu start ik de machine weer, maar krijgt hij weer geen water, ik heb hem er weer tussen uit gehaald, en de machine draait weer.
Iemand suggesties hoe dit kan en is dit nog te verhelpen.
Alvast bedankt ,
gr Tom
Graag vermelden :
Bosch: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer.
En zat er misschien een op het oude slot een sensor die de machine van info voorzag ?
Het E-nummer staat al in de vraag vermeld: WFK2430NL/01
Deze machine is uitgerust met een water-detectiesysteem middels een vlotter op de bodemplaat.
Bij gebruik van een reguliere slang (e.v.t. in combinatie met een watebegrenzer) zal deze aquabeveiliging niet meer functioneren.
Controleer bij de aangeschafte waterbegrenzer eens of het stifje, aan de kraanzijde, ingedrukt kan worden.
Vermoedelijk staat deze begrenzer geblokkeerd.
In mijn vorig antwoord, vergeet ik in te gaan op de mogelijke oorzaak van deze storing.
De originele toevoerslang is namelijk voorzien van een aquaslot.
(niet in combinatie met het inlaatventiel, deze zit in de machine zelf)
Vermoedelijk heeft een inwendige lekkage dit aquaslot geactiveerd.
Verwijder daarom de achterplaat van de machine en controleer of er misschien water op de bodemplaat staat.
Verwijder dit water, plaats de originele toevoerslang weer terug en start de machine.
Controleer nu waar de mogelijke lekkage vandan komt.
Bedankt voor alle suggesties en oplossingen.
Het stifje van de nieuw aangeschafte waterslot was inderdaad nog geblokkeerd.
Na wat draaien, en hem op nr 6 gezet te hebben doet de machine het weer. De bestaande waterslot heb ik er tussen uit gehaald.
Volgens Bosch was dit geen probleem en bleef de machine verder normaal functioneren, hopelijk heb ik er goed aan gedaan.
Toch zou ik adviseren om de machine te controleren op mogelijke lekkage naar de bodemplaat toe.
Door het niet gebruiken van de originele toevoerslang heb je wel kans op wateroverlast buiten de machine.
