Beste mensen,
Voor de horizontale naden in mijn gevelbekleding (wordt verticaal gepotdekseld) ben ik zoek naar een oplossing voor de afwatering. Er moet een waterslagprofiel komen dat helemaal rondom de gevel loopt. Het gaat om een een lengte van 6,5 meter, dan de hoek om, etc.
Dus zoiets:
Het profiel wordt vastgeschroefd aan een houtskeletconstructie. Het is nogal lastig om een passend profiel te vinden, ook omdat ik niet zeker ben van de materialen.
* Materiaalkeuze
Als ik het goed begrepen heb:
Zink mag over deze lengte alleen als het glijdend gemonteerd wordt, in verband met het werken van metaal en hout. Maar een glijdende montage is in mijn geval niet mogelijk, dus zink valt af.
Het alternatief is een aluminium profiel. Dit wordt opgebouwd uit kleinere delen met waterdichte koppel- en hoekstukken die wat beweging toelaten. Alleen zit je dan wel vast aan fabrieksmaten, omdat een loodgieter dit niet kan zetten.
1) Klopt dit? Correcties?
* Afmetingen
Ik ga uit van 1,5 cm afstand tussen rabat en waterslag, voor de ventilatie. Een tekening van het rabat:
Fabrieksprofielen zijn leverbaar in een afwaterende hoek van 5, 10 of 15 graden.
2) Maakt het voor deze toepassing uit welke hoek gebruikt wordt?
De flap naar beneden, die dus over het rabat heen valt, is in die fabrieksprofielen niet groot, meestal maar 2,5cm. Minus de ventilatienaad valt het profiel blijft maar 1cm overlap over. En omdat bij potdekselen de helft van de planken dieper ligt, lijkt het dat er erg makkelijk regen/spatwater achter kan komen.
3) Hoe groot zou de overlap van profiel over rabat moeten zijn, voor een goede waterdichting?
Dank!
Wim
Dus zoiets:
* Materiaalkeuze
* Afmetingen
Dank!
Wim
