Waterslag van buren in mijn leiding hoorbaar en voelbaar
Ik woon een flat(bouwjaar +/-1950) met 3 woonlagen, ik zit op de bovenste etage.
Iedereen heeft last van waterslag. Bij navraag bij de buren bleek dat dit door iedereen als gewoon ervaren.
Nu kan ik mijn waterslag wel oplossen mbv waterslagdempers(of las ergens op het Forum dat je de hoofdkraan minder open kan zetten), maar het probleem is dat ik de waterslagen van mijn buren ook in mijn waterleiding voel. Als ik mijn hand om de leiding heen doe en mijn buren sluiten hun kraan/wc/wasmachine dan voel en hoor ik dit.
Is er misschien iets verkeerds met alle leidingen of is dit normaal?
Het zal waarschijnlijk komen door de opbouw van de leidingen.
Vaak is er helemaal niet zo nauwgezet omgegaan met vastzetten van de leidingen in het totale complex, wat de waterslag erger hoorbaar maakt dan nodig.
Het zou misschien helpen indien je buren op de belangrijkste plaatsen (in elk geval bij vaatwasser en wasmachine) waterslagdempers zouden aanbrengen, maar ga ze dat maar eens vertellen. :?
Het is een lastig probleem, je zou het kunnen aankaarten bij de VVE (vereniging van eigenaren) of de verhuurder. Dan zouden ze er een specialist bij kunnen halen die een en ander kan beoordelen.
Inderdaad, ga ze dat maar eens vertellen.
Probleem van die losse leidingen is ook dat alles is weggewerkt achter voorzetmuurtjes, dus checken of deze goed vast zitten is niet te doen.
In de bergingsruimte waar de leidingen het pand binnenkomen is te zien dat deze idd niet goed vastzitten.
Kan het zo zijn dat de hoofdleiding/verdeler naar de drie appartementen niet goed werkt of dat daar de druk te hoog is? Wat de slag ook in mijn leiding hoorbaar en voelbaar maakt?
Ik kan het me haast niet voorstellen, en daarbij komt dat in een systeem met metalen buizen een klap (waar dan ook gegeven op de leidingen) meestal in het hele gebouw hoorbaar is.
Verder kan ik er zelf niets van zeggen, is toch meer (externe) deskundigen werk, en geen specifiek zelf kluswerk. Indien dit een niet te verdragen geluid is, zal er toch overeenstemming met de buren bereikt moeten worden om er door een vakman naar te laten kijken. Misschien kan / moet er dan in de hoofdleiding een waterslagdemper aangebracht worden, of loopt er ergens een loze leiding o.i.d., verder geen idee...
Bij het appartement van een kennis van me is het net zo, en het went inmiddels. :?
Vaak is het al een hele verbetering dat er (vaat)wasmachinekranen met terugslagklep geplaatst worden, dit is een kleine kostenpost en kan door de VVE opgelegd worden aan (mede)bewoners.
