Waterslag in waterleiding. Hoe ontluchten!
Wie kan mij uitleggen hoe ik de waterleiding in huis kan ontluchten?
Bij de wasmachine op zolder waren tijdens het gebruik van de wasmachine, als deze water inliet of stopte, harde klappen te horen.
Ik heb toen een waterslagdemper tussen de kraan en de slang van de wm gezet.
Het klappen is grotendeels weg maar niet helemaal.
Andere plaatsen in huis waar ik de kraan opendraai of sluit, zoals de badkamer op de 1e verdieping en de kraan in de keuken, geven ook harde klappen in de leiding.
Ik las wel iets over ontluchten van de waterleiding maar een uitleg hoe dit te doen heb ik niet gevonden.
Iemand die mij een instructie kan geven hoe dit is aan te pakken?
Gewoon emmer er onder en laten spoelen.
Maar het lucht is niet de oorzaak maar van alles snel sluitende kranen, leidingen niet goed gebeugeld, keerkleppen.
Dank voor je reactie.
Maar waar moet een emmer onder?
Waar zitten de keerkleppen?
Als ik de buitenkraan die het laagst zit open zet wat regelmatig gebeurd, is dit dan ook voldoende?
En dan tegelijkertijd ook alle kranen open zetten?
Alle leidingen lijken goed vast te zitten maar waar ik niet bij kan is daar waar de leiding door een koker achter de douche van boven naar beneden loopt.
Wasmachine loskoppelen, en bij deze kraan de lucht eruit laten.
De waterdruk in je waterleiding is hoog genoeg om de lucht eruit te drukken.
Wat henk hierboven al zegt, lucht is het probleem niet.
OK. Dankjewel allemaal voor de uitleg.
Dan zou ik dus bij alle snel sluitende kranen een waterslagdemper moeten plaatsen.
Ik had de Caleffi waterslag demper wel al geplaatst tussen kraan en wasmachine.
