Waterschade spaanplaat oplegplank
Boven onze inbouw koelkast is een oplegplank gemonteerd (gelijmd?). Op de plank stonden diverse kruiden en bij het water geven is er water op de plank gelekt en en in de plank getrokken met als gevolg dat de plank aan één kant is opgezwollen. Is dit een doe-het-zelf klus om te repareren en zo ja, hoe?
Groeten,
Dave
Wanneer de plank vast zit dan met een scherpe beitel de plank op dikte maken, dan gronden, plamuren, weer gronden en twee keer aflakken met een goede verf.
Eerst goed laten drogen na het afsteken.
Misschien de kruiden in gedroogde vorm op het plankje ?
