Ik heb een Whirlpool AWZ 365 condensdroger (NC 8575 465 12 000). Een oud beestje, met al lange tijd wat kuren die altijd wel te verhelpen waren met een grondige schoonmaakbeurt en resetten van de thermische beveiliging. Ook het afvoeren van het water ging niet meer via het normale reservoir, maar moest gebeuren door de hele droger voorover te houden waardoor het pomphuis leeg liep. Nu toch maar eens proberen de problemen echt op te lossen.
Het lijkt erop dat de waterpomp niet goed werkt. Deksel van pomphuis met pomp verwijderd en alles goed schoon gemaakt. Kan ik de pomp nog controleren door er direct 230 op te zetten?
Draait deze pomp overigens altijd als de droger aan staat, of zit daar een bepaalde regeling op? Maw, kan ik als alles weer gemonteerd zit, direct controleren of de pomp draait?
Tweede vraag: de thermische beveiliging achterop de trommel moet heel vaak ingedrukt worden. Kan dit te maken hebben met het feit dat de droger in een te kleine ruimte staat die zelf ook opwarmt? Of kan deze beveiliging stuk zijn zodat deze bij een te lage temperatuur al uit gaat? Is dit makkelijk te controleren? In de oven leggen lijkt me niet zo verstandig
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
