Waterpomp Whirlpool AWZ 365
Ik heb een Whirlpool AWZ 365 condensdroger (NC 8575 465 12 000). Een oud beestje, met al lange tijd wat kuren die altijd wel te verhelpen waren met een grondige schoonmaakbeurt en resetten van de thermische beveiliging. Ook het afvoeren van het water ging niet meer via het normale reservoir, maar moest gebeuren door de hele droger voorover te houden waardoor het pomphuis leeg liep. Nu toch maar eens proberen de problemen echt op te lossen.
Het lijkt erop dat de waterpomp niet goed werkt. Deksel van pomphuis met pomp verwijderd en alles goed schoon gemaakt. Kan ik de pomp nog controleren door er direct 230 op te zetten?
Draait deze pomp overigens altijd als de droger aan staat, of zit daar een bepaalde regeling op? Maw, kan ik als alles weer gemonteerd zit, direct controleren of de pomp draait?
Tweede vraag: de thermische beveiliging achterop de trommel moet heel vaak ingedrukt worden. Kan dit te maken hebben met het feit dat de droger in een te kleine ruimte staat die zelf ook opwarmt? Of kan deze beveiliging stuk zijn zodat deze bij een te lage temperatuur al uit gaat? Is dit makkelijk te controleren? In de oven leggen lijkt me niet zo verstandig :?
Bij voorbaat dank!
Je kan de afvoerpomp testen door deze direckt op de netspanning aan te sluiten.
De afvoerpomp draait niet constant, deze draait in een bepaaalde cyclus.
Het is wel zo dat de afvoerpomp altijd, direct na het starten van een programma, gaat draaien.
Als de thermische beveiliging regelmatig geactiveerd wordt, zal er vermoedelijk een verstopping in een van de luchtkanalen zitten.
Controleer hiervoor de behuizing van de twee ventilatorbladen, welke op de motoras gemonteerd zitten.
Pomp op netspanning aangesloten. Gaat dan alleen draaien als je het schoepje met je vinger een slinger geeft. Hij gaat niet uit zichzelf draaien. Is het motortje dan dus stuk?
Maar als hij eenmaal draait dan blijft hij draaien waarbij het lijkt of de draairichting af en toe wisselt. Is dit normaal? Het schoepje is symmetrisch dus waarschijnlijk maakt de draairichting voor het pompen niet uit!
Om de ventilatorbehuizing te vinden moest de trommel er uit, toch? :cry:
Vanavond weer verder klussen dus!
De afvoerpomp moet direct gaan draaien als er spanning op gezet wordt.
(er zit geen kaboutertje in de machine om deze een zetje te geven)
bestelnummer afvoerpomp: 481931039727
Om het ventilatorhuis te reinigen, moet inderdaad de trommel eruit.
Dit is reeds eerder op het forum besproken. (met foto's)
Gebruik hiervoor de zoekfunctie.
Droger ontmanteld, en inderdaad behoorlijk wat troep uit de ventilator gepeuterd! Alles weer in elkaar weten te krijgen zonder onderdelen over te houden. En alles draait weer!
Pomp voor waterafvoer is besteld. Hopelijk werkt alles weer als vanouds als die er ook in zit!
Bedankt zover!!!!
Driewerfst
