Waterpomp tuin
Hoi,
ik heb vrij recentelijk bij mijzelf +/- 48 meter 25mm buis in de grond gegraven in 2 aparte circuits, 1 van 8 meter waar 2 sproeiers op zitten en 1 van 40 meter waar 3 sproeiers op zitten.
Uitgaande van de verpakking van de sproeiers die opereren op 2 bar heb ik 2880 l/u nodig voor 5 sproeiers. ( telescoopsproeiers van gardena die continu in bijv. 180graden sproeien @ 5 meter afstand. )
Komt ie : probleem.
Mijn huidige pomp waarvan ik de specs niet van weet ( oude pomp, ooit gekregen ) kan het net net niet aan, 3 aansluiten werkt alles perfect, bij 4 een merkbaar verschil van 1meter minder sproeiafstand en bij 5 sproeiers willen ze niet omhoog komen.
Gister een gardena pomp van 3000l/u tegen 3.1 bar max er als test op gezet tegen 4 sproeiers en die kon het helemaal niet aan.
resultaat, sproeiers kwamen slechts 25% omhoog en gaven uiteraard niet genoeg water af.
Mijn leidingen zijn dicht, deze lekken nergens.
Iemand suggesties wat voor een pomp wel zou kunnen werken ?
water dit tussen de 8 en 11 meter diep in een kiezelbedding.
De pompen zijn te licht, door de weerstand in de leidingen en de sproeiers hebt u een grotere capaciteit nodig.
Ook eventuele terugslagkleppen kunnen de capaciteit nog verminderen.
De opgegeven capaciteit is vrijwel altijd het maximaal mogelijke zonder weerstand van leidingen etc. dus puur de opbrengst zonder aansluitingen.
Over het algemeen geldt het voor waterpompen hetzelfde als voor compressoren, de opbrengst zal aan de sproeiers ongeveer 60 % van de opgegeven capaciteit bedragen.
U zult een pomp nodig hebben met een opbrengst van ongeveer 4300 liter, liever iets meer.
Het merk van je sproeiers heeft een hele uitgebreide beschrijving waarmee je de minimale wateropbrengst kan berekenen. Neem daarin ook de lengte van het leidingwerk mee, want dat is ook weerstand.
Bedankt voor de reacties.
klopt, die gardena s80/300 sproeiers hebben een beschrijving met de benodigde volumes en druk, maar of dit de ideale, minimale of maximale is staat er niet bij. foto hieronder.
M.b.t. een terugslagklep, deze heb ik nog voor de aansluiting van de pomp zitten, foto van de voorlopige opstelling hieronder:
Deze hele setup is verder nog tijdelijk, ik ga er nog een ''schoorsteen'' omheen metselen en een bracket voor de pomp.
( de pomp is niet nat van 't lekken ;-) )
Enfin ik heb for the time being per circuit toch maar een kraan gezet om het per circuit te regelen. beide doen het dan uiteraard uitstekend, ook die van +40 meter met 3 sproeiers.
Echter kwam ik nu het volgende tegen :
Water wat er langs omhoog spuit.
indicatie op toch teveel druk ? ( dit is significant erger bij 't korte circuit met slechts 2 sproeiers )
Dus ik ga op pad voor een nieuwe pomp met een grotere watercapaciteit leverbaar per uur, zoals Jan aangeeft min. 4300 l/u
Maar ik neem haast aan dat ik ook drukverlies heb, hoeveel bar zou ik moeten pakken, 4 minimaal ?
Dag Nmeeuwsen,
Het is altijd wat listig om een pomp voor iemand uit te zoeken als daar de leidingdiameters en materialen van het systeem niet bekend zijn.
Met de grootste pomp kun je geen 2,88m3/h door een rietje persen, al geeft de pomp 10m3/h debiet aan en heeft hij 8 bar druk.
Je zal toch alles goed op papier moeten zetten eer iemand daar een zinnig antwoord op kan geven hoe graag wij dat misschien ook willen.
Lengtes staan vermeld
Diameter staat vermeld
Materiaal is af te zien vanaf de foto
Dat is volgens mij het gene waar je omvraagt
Dag Jan1966,
De binnendiameter moet in iedergeval bekend zijn, de aanzuigleiding, als het gaat om bronpomp de diepte van het grondwaterpeil en andere aansluitstukken met een weerstand, denk aan kleppen filters enz. Ook is de plaatsing van de sproeiers vermeldingswaardig. Na elke sproeier neemt de leidingweerstand af.
Wat betreft de lengtes heb je gelijk en is het plaatje compleet.
Bedankt voor je terechte opmerking.
Aanzuigdiameter is 40 als ik mij niet vergis.
daar zit een terugslagklep op, dan de pomp.
uitgang pomp is 32 binnendiameter, op de foto te zien wordt hij daar gesplitst in 2 van 25.
grondwater zit op een diepte van 8-10 meter.
Hieronder voor het gemak een schets gemaakt van de tuin.
geel : circuit 1 - 8 meter gebruikt 1 teestuk
oranje: circuit 2 - 40 meter gebruikt 2 teestukken
schets klopt natuurlijk niet perfect, maatvoeringen die ik opgeef wel.
Dag Nmeeuwsen,
Ik neem aan dat die 8 a 10 meter de diepte van de put is.
Het grondwaterniveau zal toch wel wat hoger liggen mag ik aannemen.
Als dit 2 meter is verlies je 0,2 bar opvoerhoogte.
Als alles uitgerekend is heb je een totaal drukverlies.
Als dit bv. 2 bar is en je je laatste sproeier heeft 2 bar minimaal nodig heb je een pomp nodig die bij 4 bar weerstand die 2,8m3/h water kan leveren. Als het goed is hen je ergens in de gebruiksaanwijzing van de pomp of bij Gardena soms op de pomp een grafiek waar je dit in kan uitzetten.
Als ik de opzet zie heb je te maken dat de sproeier die het dichtst bij de pomp zit geen 2 bar krijgt maar juist meer dan 2 bar. De sproeier gaat bij meer druk dan ook meer water leveren.
Wat je zo nog even kan proberen is de kortste deel de afsluiter voorzichtig te smoren. De langste leidingstuk laat je vol open. Het teveel wat de kortste leiding krijgt komt dan deels ten goede aan de lange leiding. Waarschijnlijk ga je het met de oude pomp wel redden aangezien deze volgens jou net iets te kort komt.
Zonder veel rekenwerk kom je dan misschien tot een goed resultaat.
Mocht dat niet zo zijn wil ik wel proberen om met deze gegevens een berekening te maken.
Hoi Kacheltje,
Het is een vrij diepe bron, een paar deuren verder zit men zelfs op 12 meter diep. water komt uit een kiezel bedding, dus zeer zuiver water dat wel.
Het smoren van het kortste circuit heb ik geprobeerd, maar heeft te weinig effect.
Wanneer ik alles aanstaat hoor je de sproeiers ook tikken/knetteren wat naar mijn weten te weinig druk is. ook hoor je de pomp uiteraard een iets zwaarder geluid maken.. het debiet is helaas toch net net te laag ben ik bang.
Enfin, ik ga voor een nieuwe pomp kijken waarbij het debiet hoger is als 4600 l/u @ 4 bar... mocht die niet voldoende zijn, sluiten we toch 2 pompen aan
:lol:
U kunt overwegen een bronpomp aan te schaffen, deze pompen laten ze zakken in de bronpijp, er veel soorten van met verschillende opbrengst.
Laat u voorlichten door een bedrijf dat er in gespecialiseerd is.
Bij 10 meter ben je met de nieuwe pomp al 1 bar druk kwijt. Bij aanvang na de pomp zit je al op de vereiste 2 bar. Het is dan ook niet zo vreemd dat die pomp het niet trekt.
Een pomp die je in de bron laat zakken is goed te doen als de diameter van de buis groot genoeg is. Ook dan is de eerste bar druk opvoerhoogte verloren.
Nieuwe vraag :
Bovenste heb ik ooit eens in een opruiming gekocht, maar deze laat niet genoeg water door.
Na flink wat internet zoeken kom ik er niet uit, ik kan enkel kraan units zoals deze vinden, zijn er ook watertimers voor bijv. 25 of 32mm doorgangen ?
Gr.
Ik had ook problemen met die S80 sproeiers. Vervangen door turbinesproeiers T50 (slechts 5 euro duurder) en nu werkt het prima. Turbinesproeiers hebben veel minder druk nodig.
Heeft met aansluitwaarde van je kraan/pomp te maken, download anders de handleiding van Gardena
Klopt, die s80 en s80/300 hebben veel water en druk nodig..
een pulserende bijv. heeft al véél minder nodig.
iig het is nu opgelost, welliswaar marginaal maar zal morgen wel ff foto's plaatsen hoe.
Heb achter in mijn tuin ook een 30cm hoge border geplaatst om een soort van plantenbak te creëren, die ook gebruikt rondom de waterpomp, vervolgens mooi betonvloertje gestort.
Binnenkort een dakje van hardhout oid maken zodat het netjes en weggewerkt en clean van binnen is.
ik kijk het nu ff aan, mocht het gras op sommige plekken niet mooi worden door onderbewatering, dan zet ik er wel 2 andere sproeiers in ( die 2 bij het kleine terras hebben het zwaar te halen )
Gr.
SirOJ76!
