Waterpomp raar gekoppeld aan alarm
Ik heb een waterpomp in de kelder die is gekoppeld aan een alarm, daar zitten wat losse draadjes uit de behuizing waar spanning(!) op staat, lijkt mij redelijk onveilig.
Nu wil je de boel netjes maken, maar ben een beetje een leek op dit gebied, horen er wel losse draden te hangen?
Hieronder een foto van de situatie
- linkse draad komt van waterpomp, rechtse draad gaat naar het alarm
- zwarte draad van de pomp sluit nu rechtstreeks aan via kroonsteentje op zwarte draad van alarm
- bruine draad van waterpomp gaat naar rechts op de stekker, wordt doorgelust naar links (????)
- Grijze draad van alarmdraad gaat naar bovenste punt.
- bruine draad van alarm is niet verbonden
- grijze draad van pomp is niet verbonden.
Dit is het alarm:
Dompelpomp heb ik helaas geen type van.
Nee draden horen afgedopt te zijn, en in een stekker hoort maar 1 kabel te zitten en deze moet onder de trekontlasting met zijn buitenmantel, ook hoort in een stekker geen kroonsteen.
Alarm heeft 3 draden.
Bruin, voeding, gezamelijk contact.
Zwart, spanning bij alarm.
Grijs, spanning bij rust.
En de sirene heeft bruin en blauw.
Bruin voeding en blauw(grijs) de nul.
Dus...
Lasdoosje en een nieuw snoer met stekker.
Bruin van stekker naar bruin pomp.
Zwart pomp naar bruin sirene.
Blauw(grijs) sirene aan blauw stekker.
Grijs pomp netjes afminteren op een kroonsteen, alles in een lasdoosje dekseltje erop en klaar.
Nog vergeten te vermelden: de waterpomp zelf heeft nog een aparte stekker voor stroomtoevoer, en is niet afhankelijk van de stekker richting het alarm
