Waterpomp condensdroger siemens wt74000FG01
Ik heb een Siemens WT74000 condensdroger en het waterpompje loopt niet altijd. Het loopt even en blijft dan brommen zonder te pompen.
De machine is nu bijna 9 jaar oud.
Ik heb het pompje uit elkaar gehaald en schoongemaakt van vuil en haren, maar zie dat het asje in de onderste pakking een beetje is ingesleten.
Kan dat de oorzaak zijn van het niet vlot draaien.
Is het te smeren?
Kan het asje uit de rotor om het vervolgens ondersteboven weer in de rotor te monteren.
Ik lees het wel.
Bedankt
Soms is het zo dat er vervuiling zit onder het waaiertje en dat de pomp daarom niet draait.
Is alles schoon en heeft het waaiertje voldoende ruimte om te draaien en het probleem blijft, dan helaas, zal een nieuw pompje moeten worden.
Heb zaterdag online een nieuw pompje besteld bij Siemens, gisteren al gekregen en ingebouwd. Water wordt weer weggepompt. :D
Overigens
Siemens heeft de vlotter vervangen door een ander model.
Het oude schuimblok dat de microswitch bedient is vervangen door een hefboompje met vlotter.
Dat is bedrijfszekerder.
Om het apparaat te testen gebruikt Siemens allerlei toetscombinaties en dan verschijnt in het display een code die aangeeft waar de fout zit.
Hoe werkt dat en is ergens on-line een lijst van die codes?
Wie weet dat?
anouk.verbrugge
