AEG 520 condensdroger / waterpomp
Zodra de waterpomp van m'n AEG 520 condensdroger inschakeld, maakt hij een vreselijk piepend geluid / drooglopen..
behalve als er water is om weg te pompen, dan is i stil.
is de pomp defect ?
of behoort i nooit droog te lopen / zonder water te staan ?
(dit ivm met condens-verzamel-opvang-reservoir)
Hallo, in principe draait elke pomp met wat meer lawaai dan als ie droog loopt.
Wel staat er eigenlijk altijd water in de bak waar de pomp inzit.
Ook gebeurt het helaas wel eens dat een pomp iets meer geluid produceerd dan dat we zouden willen en dat wij als hinderlijk ervaren.
Als er voldoende water in het opvangreservoir komt is de pomp in orde, maar goed, als u het geluid vervelend vindt, gewoon vervangen.
Groeten wasmannetje
John208
