Waterpas stellen koelvriescombi belangrijk?
Heb een nieuwe koelvriescombinatie. Die is hier snel neergezet en weg waren de bezorgers. Hoezo aansluitservice :oops: :cry:
Ben nu zelf aan het draaien geweest maar 1 verstelpootje zit nogal vast en het is erg moeilijk dit te draaien terwijl de kast staat. Heel zwaar ook.
Ik til hem wat op en probeer dan te draaien maar heb nu al rugklachten.
Hij helt nu wat naar achteren en ietsje opzij.
Soms is bv naar achteren hellen minder erg dan naar voren ofzo.
Is het van groot belang dat ie precies waterpas staat?
En dat moet je kunnen bereiken met twee stelvoetjes? Hij wiebelde eerst helemaal terwijl hij toch iets moest doorzakken op de plek waar hij wiebelde en het pootje in de lucht hing...
Het huis / de vloer zal niet erg recht zijn hier vrees ik.
Bij de wasmachine zei de monteur volgens mij eens dat ie best iets naar achteren mag hellen.
Graag jullie reacties! Misschien hebben jullie ook een tip hoe ik dit het beste kan aanpakken. Ik heb ook niet heel handig gereedschap ervoor...
Het is makkelijker om een groot apparaat aan de bovenkant weg te trekken van de kant waar het pootje naar beneden of omhoog moet. Het niet geheel waterpas staan zal niet zo een probleem wezen, als het maar niet teveel is.
Makkelijkste is een waterpomptang om aan het voetje te draaien, maar als je echt niets hebt. Heb je bv een notenkraker?
Ik heb wel gereedschap, heb er nog wat aan zitten sjorren. Van de bovenkant af tillen is inderdaad slimmer.
Ik heb onder zitten tillen en dat is wel erg zwaar voor je rug.
Het is wel erg groot. Het verschil is al minder, ik heb getracht er iets onder te zetten zodat het pootje van de grond was en gedraaid kon worden.
Als er iemand komt hier vraag ik inderdaad of ze deze even aan de bovenkant schuin kunnen houden!
Alleen is dat ook moeilijk.
Dank :wink:
anouk.verbrugge
