Waterornament dempen, kan dat?
Hallo allemaal,
wij hebben een waterornament gekocht. Het is een grote met een mooie grote waterval erin. Nou staat deze al even in de tuin en ik vind het geluid van de waterval erg hard. Het water klettert van ongeveer 50cm hoogte naar beneden. Totale hoogte van het ornament is 100cm. Zie foto voor het ornament.
Is er een manier om het geluid wat te dempen?
Kan ik er bijv. grof grind in de onderste bak doen zodat daar het water op valt? Graag jullie ideeën!
Bedankt!
Heb zitten denken, zou ik de binnenkant kunnen purren?
Of misschien beter met glaswol bekleden?
Het ornament is hol van binnen en waarschijnlijk daardoor maakt het zoveel herrie.
Als ik de pomp dichtknijp dan is de waterval nog onregelmatiger en maakt het nog meer herrie.
Het lijkt erop omdat het ornament hol is, dat het het geluid versterkt.
Van binnen opvullen en grind erin leggen lijken me beide iets om te onderzoeken. Kan je makkelijk testen toch?
De binnenkant wordt niet nat? Ik denk dat PUR iets duurzamer is dan glaswol.
