Waterleiding over de muur
Ik ga binnenkort een nieuwe keuken plaatsen (in mijn vakantiehuis in Frankrijk).
Het wordt een Ikea keuken. In de bestaande keuken liggen de waterleidingen netjes over de muur. Dus niet er in gefreesd. Ik hou er niet van om waterleidingen (incl knelkoppelingen) in de muur te frezen.
Kan ik met waterleiding over de muur de keuken netjes plaatsen? Is het eventueel handiger om de buizen te verplaatsen naar de vloer onder de kastjes. Daar is normaliter ruimte volgens mij en kunnen de kastjes netjes tegen de wand geplaatst worden.
Dank
Henk
Meestal zit er wel ruimte achter de kastjes. Je zal misschien alleen kleine stukjes uit de zijkanten moeten zagen.
Houd er rekening mee, dat je achter inbouwapparatuur zoals inbouwvriezer, koeler, oven en vooral vaatwasser meestal geen enkele ruimte geen enkele ruimte overhoudt voor een leiding op de muur.
De benodigde inbouwdiepte voor dergelijke apparatuur is meestal zo'n 55-57 cm. Kijk eventueel goed naar de inbouwspecificaties!
Infrezen is in dat geval toch beter, en wanneer er gebruik gemaakt wordt van buigbare waterleiding met mantel (wicu) hoeft er vaak niets in de muur gekneld te worden. Anders toch maar solderen...
Onder de vloer zou mijn voorkeur hebben, mits dat mogelijk is (kruipruimte?), en het daar vorstveilig is...
Onder achter-onderzijde van vaatwasser en koelkast is vaak wel een strook van pak em beet 15 cm hoog en 10 cm diep beschikbaar om (afvoer) leiding in weg te werken.
Met enig pas- en meetwerk is daar ook nog wel een waterleiding/rioolpijp in weg te werken; d.w.z. op de goede hoogte aan d keukenmuur te bevestigen
Bij de vaatwasser heb je die ruimte keihard nodig om zijn eigen afvoer- en aanvoerslang doorheen te leiden.
Bij die van mij (een bekend merk standaard inbouw vaatwasser) had het niet gekund!
Bij een inbouwkoelkast in een inbouwkast zal het geen probleem zijn, bij een onderbouw-koelkast is het heel erg opletten geblazen.
Maar laat de TS eerst maar eens vertellen of er al of niet sprake is van inbouwapparatuur, wie weet zitten we ons hier druk te maken om niets... :mrgreen:
Als ik het goed heb heeft de keuken van de TS nauwlijks ruimte aan de achterzijde van de kastjes, dus alle leidingen moeten wel of onder de kastjes door of door de wanden.
Volgens mij zit er onder keukenkastjes (ook die voor een inbouwoven) toch altijd ruimte. Meestal zie je zo'n afdekplint aan de voorzijde. Inbouwapparatuur zit toch nooit tot op de vloer ????
Henk
Vaatwasser en koelkast staan bijna altijd op de grond,
Inderdaad een oven is een van de weinige dingen die in de kast staan.
Vr Gr
Knelkoppelingen mogen ook niet in de muur/vloer etc. worden weggewerkt. Deze moeten altijd bereikbaar blijven.
Er staat dat het een Ikea keuken is, deze hebben 0 cm ruimte achter de kastjes (tenzij je een dieper blad dan de standaard 60 cm gebruikt) en alle leidingen moeten dus wel onder de kastjes.
