Waterleiding met druk niet terug te herleiden
Onlangs hebben wij de hele badkamer gestript, de leidingen zijn omgelegd naar wens en ook de afvoeren. In principe alles naar wens, MAAR... De leiding die voorheen aan de wasmachine kraan was gekoppeld (die wasmachine aansluiting is nu elders aangelegd), komt uit de betonnen grond en het is niet terug te vinden waar deze leiding begint. Er staat wel druk op deze leiding (hoofdkraan is nu afgesloten). Die leiding moet dus ontkoppelt worden zodat de druk eraf gaat of de leiding moet verwijderd worden.
Probleem: we kunnen het begin waar de leiding gekoppeld is niet vinden. We hebben geprobeerd met een leidingzoeken de leiding te volgen in het beton, maar dit gaat niet omdat er meerdere leidingen lopen. Om diezelfde reden kunnen we ook niet in het wilde weg in de vloer gaan boren.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Wanneer de leiding niet al te diep ligt kunt u het proberen met een trekveer voor elektrabuizen, de trekveer heen en weer schuiven in de buis vanuit de wasmachinekraan en luisteren waar u geluid hoort, als er een knie of een t-stuk in de leiding zit kunt u niet verder.
Bij een t-stuk zal het waarschijnlijk de aftakking van een andere pijp zijn, bij een knie zult u die los moeten hakken en van daaruit verder zoeken.
Als er druk op de kraan blijft staan terwijl de hoofdkraan dicht staat
loopt het niet via je watermeter
betekend gratis water
of ik begrijp de vraag verkeerd :?:
@ Jan
zit op de plek van de wasmachine daar onder een kelder.
Kan je evt een foto of een schets van die leidingen maken, want het kan ook wezen dat die leidingen van boven buren zijn en misschien daar is aan gekoppeld
als dat zo is kan je evt. leidingen laten bevriezen en kan je hem afkoppelen zodat je de badkamer weer verder kan afmaken
Henk
Vriezen van een koperen waterleiding kan zeer riskant zijn.
Door het bevriezen wordt het koper zeer broos en zeker als de leiding al jaren in gebruik is.
Ik bevries zeer vaak cv leidingen maar koperen waterleidingen begin ik absoluut niet aan.
Als de boel afbreekt dan heb je de poppen aan het dansen en zeker als je niet eens weet waar de afsluiter zit.
Vriezen is een oplossing voor als er echt niets anders mogelijk is en dan nog moet je donders goed weten waar je mee bezig bent.
Heb genoeg verhalen gehoord waarbij toch even de brandweer moest komen en de verzekering gebeld.
Goh nooit geen last gehad, ik heb heel vaak leidingen moeten bevriezen waterleidingen, dun en dikwandig cv buizen,
vaak is het zo geduld is een schone zaak
je kan ook electrische vriesmachines huren die constant de temparatuur in de gaten houd.
Ik weet niet of dit in Amsterdam speelt maar daar is het in oude panden nog vrij gebruikelijk dat er geen watermeters aanwezig zijn en dat er meerdere standleidingen door de verschillende appartementen lopen. Elke leiding zal wel een afsluiter hebben maar wellicht niet in je eigen appartement maar op de BG of kruimruimte.
