Waterleiding en quooker aansluitingen niet stabiel
Hallo forumleden. Deze week is bij mij ee nieuwe keuken geplaatst. Mijn vraag gaat over de aansluiting van de quooker, kraan en vaatwasser. Dit lijkt er zwak omdat alles leunt op de leidingen uit de muur en niet met klemmen of iets dergelijks is vastgezet. Ik heb er melding van gemaakt en de monteur komt volgende week terug. Graag ontvang ik wat adviezen die ik jan meegeven en zodat ik het zelf beter kan controleren.
Ik zie ook geen rare dingen. Hier zit het op soortgelijke wijze, en het werkt prima.
Het zal vooral je eigen perceptie zijn. Maar niet chique om vervolgens informatie in te winnen om je eigen perceptie te staven. Daar werk ik niet aan mee.
Wat een vreemde opmerkingen. Ik vraag wat tips hoe de aansluitingen beter verankerd kunnen worden en krijg dan reacties die nergens op slaan.
Dat is niet zo vreemd.
Je vraagt duidelijk advies om de monteur tips te geven en ook om het zelf te controleren.
Daarbij zijn dit soort "installaties" nooit echt geweldig te maken met al die kleine onderdelen.
Als de cooker zelf goed vast zit en dus niet aan de leidingen hangt, is dit prima aangesloten. Als de cooker aan de leidingen hangt, zou ik de installateur vragen om de cooker goed vast te zetten.
Een Quookertank van 7 kg wordt met de flexibele leidingen aangesloten, en staat op de bodem van het keukenkastje. Ik heb laatst hier in huis 2 nieuwe kranen op onze Quooker geplaatst, het binnenwerk van de tank vervangen, en deze schoongemaakt.
Ja, alles is gemonteerd op de leidingen die uit de muur komen. Maar het gewicht is minimaal, en het hangt spanningsvrij. Men is daar kundig genoeg om een goede installatie-handleiding te maken, want klachten wil geen enkel bedrijf. Ga er vanuit dat het dus goed is geïnstalleerd.
Gaar mij voornamelijk om de vaatwasserkraan. Dat gewicht inclusief de slang leunt nu op de leiding die uit de muur steekt. Kan dat op langere termijn problemen geven. Of moet een kraan altijd via een muurplaat bevestigd worden?
Pietertje!
