Waterleiding achter meterkast door laten lopen
probleem is de waterleiding naar de vaatwasser lekt,
deze leiding zit in de vloer. geen zin om te breken (tegelvloer)
de waterleiding van de keuken zit in de muur met direct een kraan erop
kan ik dus moeilijk (wordt lelijk) van aftappen
nu is de meterkast net zo breed/diep als de wc beneden (zit ernaast)
de meterkast is maar half zo diep in gebruik. is 1m2 meter staat op de helft naar voren in de kast
nu wilde ik van het fonteintje van de wc een waterleiding trekken achter de meterkast door naar de keuken als zijnde nieuwe waterleiding voor de vaatwasser
kan niet/ moeilijk achter de meterkast (stroom) kijken
maar dat is toch een loze ruimte?
ik kan langs beide kanten (keuken & wc) boren en dan een leiding er doorheen trekken toch?
alvast bedankt
Hoe kunnen wij nou zien wat zich in die ruimte bevindt (ventilatiebuizen, rioolbuizen, weet jij veel???) als jij het al niet kan zien?
Bovendien, over die lekkage: je zult de lekkende leiding ook bij een (af)splitsing moeten afkoppelen.
Leiding is inmiddels al afgekoppeld
maar ik moet dus ergens anders een leiding vandaan gaan trekken
de leiding die in de grond zit hebben ze 6 bar opgezet, toen geen lekkage, weer aangekoppeld maar na 3 weken begon de leiding weer te lekken
leiding loopt vanaf de waterput door de grond richting de keuken
licht wel in een mantelbuis maar lukt zo niet om een leiding opnieuwe door te trekken zonder te kappen zei de loodgieter
zal eens proberen toch een blik erachter te werpen dan
Misschien kan het met een y-stuk ?
