Waterkraan buiten afgebroken en ook gedeelte van schroefdraad waterbuis muur
Ik had een lekke kraan en die wilde ik verwijderen. Bij het verwijderen is de kraan afgebroken en ook een stukje van de schroefdraad in de muur. Nu kan ik wel een nieuwe er op zetten (gedeelte schroefdraad is nog aanwezig), alleen als ik de kraan dan vastdraai (stuk of 4 x helemaal rond) draait hij vast als die ondersteboven hangt. Dus de schroefdraad eindigt blijkbaar op ongelukkige plek voor de positie van de kraan. Wat kan ik hier aan doen?
Een verloopstuk erin draaien.
Ja die heb ik inderdaad toegepast. Maar als ik dan dat verlengstuk er in draai (ook weer dezelfde 4 x rond kan dan) dan komt de waterkraan toch weer hetzelfde uit (met spuitstuk boven).
Ja afdichtingskoord komt in een rood busje, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Dit is beter te doseren en met afdichtingskoord mag je ook de kraan nog een stukje terug draaien zonder dat het gaat lekken.
De kraan hoeft ook niet helemaal tot het einde er ingedraaid worden.
Als je eerst het verlengstuk er in draait, en daar dan weer de kraan in 3 1/2 slag zit de kraan recht.
Voordeel van het afdichting koord is, dat je de kraan nog een klein stukje los kunt draaien als die niet helemaal goed zit.
2
94
7
396
Badkamer, waterleiding en afvoer
Annemieke72
6
845
1
732
Henk253
