Waterdruk zakt
De waterdruk van onze ketel (Radson NOX HR uit 1995) zakt steeds. Ik moet de ketel om de twee dagen bijvullen.
Ik kan geen lek vinden.
Wat kan er aan de hand zijn?
Als de warmtewisselaar lek is hoe kan ik dit dan ontdekken?
Alvast bedankt voor de reactie,
Rypke Procee
Eerst kijken of er niet iets anders lekt ?
Ondervloeren-expansievat controleren, overstort ventiel nazien, er zijn dus meer dingen buiten de ketel die kunnen lekken !
Succes
Dit is een overstortventiel,die zit ergens op de installatie.
Het kan ook een grijse of zwarte kleur zijn.
Controleer of die niet lekt.
Inderdaad, het is niet de waterdruk van je ketel. Je kunt het beter uitleggen als de waterdruk in je cv installatie.
Het gaat om een Radson combi ketel met een boiler. Een NOX HRC 3560.
Het valt me op dat de druk zakt als je warm water vraagt (voor de douche) en ook als je gewoon de warmte vraagt.
Ik kan nergens in het apparaat of op een radiator een lek ontdekken.
Rypke
Het is mogelijk dat je expansievat defect is, waardoor bij verwarmen het water niet de benodigde ruimte krijgt om uit te zetten.
Het verdwijnt dan via het al hierboven afgebeelde overdrukventiel (overstortventiel) in het riool. Die dient namelijk als beveiliging.
wouterTBS
