Waterdruk voor ketel en douchekop
Na enig leeswerk over cv installaties en waterdruk kom ik de volgende vraag tegen:
1.hoe kom ik tot een geschikte keuze voor een cv combiketel?
hierbij meegenomen:
-dat ik op een 3e etage woon met watertoevoer 15mm
-graag een regendouche wil monteren welke 9l p. minuut gemengt minimaal nodig heeft (bij een verhouding 70warm-30koud, 65graden.c.)
of:
2.hoe kom ik te weten of mijn waterdruk voldoende is voor de cv combi en daarmee de regendouche?
wanneer iemand deze materie kan verhelderen ben ik fijn dankbaar.
groet thijs
Meet nu eens hoeveel koud water u boven heb.
Met een emmer en of maatbeker.
Voor een raindouche komt u gauw uit op een cw5 toestel.
Ja dan kan u het wel vergeten,en zal de kw 15 mm leiding naar 22 mm moeten verzwaren.
Dat stukje 12 mm maak niet veel meer uit.
Niet echt fijn, verzwaren naar 22 mm zal moeilijk gaan, ik woon in een etage met vve en hieronder dicht getimmerde appartementen waar ik niet zonder problemen een nieuwe leiding kan leggen.
4 meter van de ene leiding 15mm komt er nog een 15mm boven de vloer. Kan ik deze samenvoegen om zo toch op een hogere druk te komen? (naar mijn weten komen ze seperaat van de begane grond naar boven, met natuurlijk aftakkingen van de buren..)
of een cv met een inbouwreservoir?
Samen voegen is een mogelijkheid maar u bent toch ook afhankelijk van de buren als u onder de douche staat en de buren ook zal de druk minder worden.
Een inbouw reservoir maak niet veel uit,de druk van u ww leiding die uit het toestel komt word er niet meer door.
Van een ketelkeuze vraag wordt het helaas eerst m'n druk op orde brengen.
na wat leeswerk kom ik tot de volgende mogelijke oplossingen:
1. 2x 15mm samenvoegen en opvoerpomp ertussen voor de ketel
2. cv met boiler welke de druk verhoogt
3. accepteren dat ik geen rainshower maar een kleinere douchekop moet nemen..
bent u het hier mee eens?
groet thijs
>Kom op 6 liter p. min.
Klinkt weinig. Het gaat om koud water he? geen heet. En zonder belemmeringen meten, geen douchekop ertussen, geen waterbespaar-ringetje, etc. En als je het via een gewone kraan meet: eerst filtertje eraf draaien. Deze zit vaak half verstopt.
1. Is mogelijk alleen een 15 mm met een pomp ertussen.
2. Die bestaan niet zover ik weet.
3. Ja en nee zie punt 1 indien mogelijk
Fijn! zonder filtertje kom ik op 10l per min. (gaat inderdaad om gemeten koud water)
wanneer ik 2x 15mm aan elkaar koppel er vanuitgaande dat de andere ook 10l pmin. geeft denk ik dat ik wel voldoende heb voor die rainshower die 9l per minuut nodig heeft. gelukkig geen pomp verhaal met mogelijke overlast voor de buren.
ik vond van een bepaald merk een cv+ boiler welke
12 liter per minuut (60° C),
20 liter per minuut (40° C)
kan leveren met een 50l tank. Ik denk dat hier dan een extra pomp bij de boiler zit. ga ik nog even informeren bij de fabrikant.
dank thijs
Nou, ben ik effe blij dat ik die laatste zin van mij er later nog effe bij heb gezet :)
Ik vraag me af of het nog iets uitmaakt als je voor die 12mm gaat meten...
Was het maar zo gemakkelijk :mrgreen:
Twee maal 15mm zal niet twee maal zoveel water leveren, de aanvoer naar die twee maal 15 mm blijft gelijk.
De waterdruk is op een hoger punt (flat)al wat lager dus zal het moeite genoeg kosten om na de warmte leverancier(ketel/boiler)nog voldoende druk over te houden voor een regendouche.
Ook een separate pomp die de druk verhoogt zal u niet zomaar mogen plaatsen in een gebouw waar de VVE het mag zeggen.
En de boiler van 12 en 20 liter is heel normaal en niet bijzonder, maar er moet wel voldoende voordruk en volume aanwezig zijn om dat te kunnen leveren.
Zijn we eens een keertje blij dat het droog is en vriest, wil meneer weer regen :mrgreen:
Vr Gr
12 mm stuk heeft niet echt invloed op m'n doorvoer daar het een klein stukje is.
Inderdaad, ik heb net een leverancier gesproken van een bep. ketel met boiler en deze gaf aan dat hier geen pomp bij wordt gebruikt voor de 12l p min.
ik sprak net een vriend welke net een nieuwe installatie heeft aangelegd op de 4e etage met een pomp ervoor. Volgens hem levert dit geen problemen bij de onderburen op.
ik dacht dat wanneer ik de 2x15mm samenvoeg en er een pomp bij plaats ik de buren minder tot last ben door het onttrekken van water te verdelen over de 2 leidingen.
wanneer het samenvoegen van de leidingen echt geen oplossing is moet ik toch denken aan een separate leiding van 22mm, als dit niet mogelijk is 15mm van beneden met boven een pomp.
U zal zich eerst af moeten vragen wat voor leidingnet er in het gebouw aan wezig is.
Als dat net krap bemeten is kan u er gewoon niets mee.
Vragen die zich eerst zal moeten stellen;
Waar komt het water binnen wat is de capaciteit van de meter, hoeveel woningen zij erop aangesloten, wat is het totale drukverlies bij meerdere kranen open door uwe medebewoners, en wat blijft er dan over op de derede verdieping, enz, enz, enz.
Zo zijn er nog tal van zaken op te noemen, wat er bij die vriend gebeurt is appels en peren vergelijken.
Want dat is misschien wel voorzien van een druk verhogingsinstallatie.
Vr GR en veel succes ermee.
Ondanks dat ik graag alle materie me eigen wil maken wordt wel duidelijk dat het wat meer kennis vereist. ik ga het pand beter onderzoeken en dan info inwinnen.
dank voor zover!
thijs
anouk.verbrugge
