Waterdruk verhogen Intergas ketel mogelijk?
Sinds afgelopen zaterdag heb ik het warme water laten aansluiten op de combiketel, een Intergas HR 22 0309024211. (hoop dat dit het juiste typenummer is, ik vond dit nummer op de technische handleiding).
Hiervoor hing er in mijn badkamer een boiler van 80 liter en ik wilde het graag op 1 systeem ivm. de kosten. :D
Nu heb ik gemerkt dat de waterdruk bij het douchen toch wel sterk verminderd is. Mijn vraag: is hier mogelijk wat aan te doen? En kan ik dat zelf want ik heb helemaal geen verstand van verwarmingsketels. :roll:
Groetjes, Pauline
Hoi Plinie
Het probleem wat je beschrijft klopt.
Uit een Boiler kun je wel 22 liter water tappen per minuut.
De door jou beschreven ketel houdt het bij ca. 7 liter per minuut voor gezien, als meer water getapt zou kunnen worden zakt de temperatuur naar beneden.
Met ander woorden, dit zijn de beperkingen van een combiketel er zit niet meer vermogen in.
Sucses ermee
Jee... :? Nou, dat is dan vervelend zeg. Als ik je goed begrijp zou een andere combiketel eventueel meer liters kunnen genereren?
Bedankt voor je antwoord overigens!
Hoi Plinie,
Helaas hebben de meeste ketels een tapdebiet (zoals dat heet) van een lieter of 6 tot 9 per minuut.
Dat is dan water van ca. 60 graden, met koud erbij kom je dan op ca. 39 graden je hebt dan een liter of 11 - 12 per minuut ter beschikking om te douchen.
Was de boiler die er weg is gegaan een electrische boiler dan is het water meestal wel 80 - 90 graden je heb dan een hoeveelheid per minuut van wel 25 liter.
Alleen is die boiler wel een keer leeg, dat heb je met een combiketel natuurlijk niet je kan zolang als nodig is tappen.
Dus een andere combiketel is geen oplossing.
Wat wel veel gedaan wordt is een indirect gestookte 120 liter boiler op de CV ketel aan sluiten dan heb je wel meer tapdebiet.
Weliswaar minder dan met een electrische boiler vanwege een lagere bewaar temperatuur maar meer dan nu met de combiketel.
Succes ermee.
Plinie
Wat cvolieboy schrijft is correct.
Maar je bent nog niet aan een nieuwe ketel toe.
Dat haal ik uit het serie nr.
Alleen als je geld over hebt (dat heb je waarschijnlijk niet ivm je verandering) is er een ketel die wel 22 ltr geeft.
Dus je moet er mee leren leven.
Dat gaat vrij snel. Ook ik ben overgestapt van boiler naar combi-ketel.
De eerste keer douchen is een teleurstelling maar het went erg snel.
