Goedendag,
Ik zit met een probleempje met mijn cv waterdruk. Ik gebruik de Toon thermostaat en deze geeft een melding dat de waterdruk te hoog is wanneer de cv installatie aan het verwarmen is. De druk loopt op deze momenten op tot ongeveer 2.2 bar. In normale ruststand is de waterdruk 1.6 bar.
Nu weet ik dat normaal gesproken het expansievat deze drukverschillen opvangt. Ik ging er dus vanuit dat deze kapot was en heb hem dus vervangen. Helaas zonder resultaat. De druk blijft te hoog worden tijdens het opwarmen.
Wel is me later opgevallen dat de druk wanneer ik de ketel uit zet gelijk terug zakt naar 1.8 bar. Dat verschil van 0.4 bar in vergelijking met de 2.2 bar lijkt me niet te komen van het uitzetten van het warme water in zo`n korte tijd.
Iemand misschien een idee waar ik verder moet zoeken? Kan het bijvoorbeeld iets zijn als de snelheid van de cv pomp waardoor de druk oploopt?
