Waterdruk combiketel loopt constant op naar 3 bar!!
Heb enorme lekkage tgv een druppelend overloop ventiel
Overduk ventiel vervangen, echter nu belijk dat de waterdruk slangzaam oploopt naar >3 bar ! De CV heb ik inmiddels volledig uitgezet
ra ra Wat kan hier aan de hand zijn.
Tyoe is radson combiketel uit 1998 (exacte type heb ik even niet bij hand)
alvast bedankt voor de tip
Tuurtje,u heeft een inwendige lekkage in de ketel,hij lekt via het warmwatersysteem naar het cv-gedeelte ,hij is dus continu het cv-systeem aan het vullen,de inwendige boiler zal dus vervangen moeten worden,Succes
Het overdrukventiel is ter beveiliging van het expansievat en ik ben bang dat die defect is.Als je het vat er af haalt mag er geen water in zitten
Controleer eerst het expansievat, dat is simpeler dan de boiler. Echter als het gaat om een 2560 of 3560 dan kan het goed de boiler zijn. Al vaker meegemaakt.
Als het de boiler is houd er dan rekening mee dat het geen goedkope reparatie is, vraag dit eerst na.
Succes,
slechte-kluskabouter
