Waterdicht maken van Plato houten rabat wand
Afgelopen zomer de garage uitgebreid met een aantal vierkante meters door er een aanbouw met dezelfde hoogte tegenaan te maken op een betonnen vloer. De wanden (18mm) zijn opgetrokken tegen een stevig vuren geraamte en gemaakt van zgn Plato (gekookt) vuren (of grenen). Vervolgens netjes afgewerkt en er één groot dak van gemaakt met zinken dakrand en bitumen op t plat.
Alles is dus zoals ik het graag zou willen alleen lekt er bij langdurige regen water door de plato rabatdelen, met op de lange termijn gevolgen voor het vuren geraamte...
Vraag: Weet iemand hoe ik het best deze plato rabatdelen vanaf de buitzenzijde waterdicht kan maken?
Het is rabat, dus er zit een veer en groef aan. Nu moet ik zeggen dat de groef enkelvoudig is en de planken dus als het war ge potdekseld zitten. Door de profielen staan ze echter loodrecht boven elkaar.
Het is eigenlijk een forse schroot.
Lijkt mij onmogelijk om dit degelijk dicht te krijgen. Je kan gaan knoeien met een kit maar de meeste kitten zullen het werken van de delen niet kunnen opvangen.
Het is dus niet ze eenvoudig om met deze planken een regendicht vlak te krijgen of zijn je eisen te hoog. :wink:
