Waterdicht maken van een plat tuinhuisafdakje
Goedeavond
Ik heb in mijn tuin een huisje/afdak van 2,5x3,3 mtr gemaakt van Bankirahout, ik heb de planken met spanbanden naar elkaar toe getrokken en goed vast gezet met rvs schroeven, daarna alle naden en kieren afgekit, nu blijkt dat het lekt, zowel tussen hier en daar een kier maar waar ik me vooral over verbaast! gewoon door het hout, nu wil het dak dicht smeren met vloeibaar dakbedekking van bv Aquaplan of Robson en dan gewoon over het hout heen, mijn vraag is of dit mogelijk is.
mvg Mart
Hout is niet geschikt als waterdichte dakbedekking, er moet altijd een laag overheen behalve bij een sterk aflopend dak met potdekselwerk.
Het beste is er en laag dakbedekking op te branden, dit na het aanbrengen van een onderlaag.
Oké bedankt, maar kan er ook niet alleen vloeibaar dakbedekking overheen. het is maar een afdakje er staan geen waardevolle spullen onder.
Is wel mogelijk maar hout werkt ik verwacht dat die vloeibare dakbedekking zal uitdrogen en zal gaan scheuren. Weer lekkage.
Is het nog mogelijk om het dak meer afschot te geven.
*wgb*
Ja dat zit ook wat in en meer afschot lukt niet meer klein foutje in het stellen, kan nog wel een dunne triplex plaat er over heen leggen en dan vloeibaar dakbedekking met leislag er over heen, zou dat wat zijn.
Ik heb je een PB gestuurd.
Ook een vloeibaar product maar van een betere kwaliteit.
*wgb*
Hoe krijgen ze een regenton en scheepsdekken dan waterdicht?
Als je alles goed tegen elkaar aan hebt liggen blijft er weinig over om de kit z`n werk te laten doen.
De bankirai delen zijn wel waterafstotend of waterdicht behandeld?
Als het hout water door sijpelt het achter de kitnaden door.
Zelfs de beste kit zal dan niet werken.
Ik heb alles wel goed gekit maar heb het idee dat Bankirai een beetje vet is want de kit zit er niet strak op en kan het er vrij makelijk in hele banen aftrekken.
Als je een regenton een tijdje droog zet en deze vervolgens vult met water is ie dan gelijk waterdicht. :wink:
*wgb*
Even terugkomen op het dat bankirai waterdicht of waterafstotend is is niet helemaal juist, want ik zie het water duidelijk door de plank heen druipelen
P.S. iemand nog een ander advies om het dak waterdicht te krijgen
Een scheepsdek werd normaal van teak gemaakt en de naden werden met uitgerafeld touw gedicht.
Men noemt dat Breeuwen of Kalfaten.
tegenwoordig doet men dit met Rubberkit
Je kunt met olie de planken zelf wel waterwerend maken maar dit dien je wel regelmatig te onderhouden.
Als het letterlijk door de plank heen sijpelt dus.
Klopt helemaal. En deze kit zit dan niet alleen tussen de (teak)latten, maar onder de latten zitten ze ook ingebed in kit.
En het vervelende is dat zelfs dit op den duur gaat lekken. Bij die plastic boten van tegenwoordig niet zo'n probleem, maar als je stalen schip hebt berg je dan maar.
Hele golflandschappen van roest heb ik gezien.
Een paar rollen dakbedekking is de beste oplossing.
Er iets opsmeren kan ook, maar mijn ervaring is dat smeren in de uitvoering lang niet zo eenvoudig is.
Over het hele dakvlak een goede en juiste dikte aan te brengen vraagt best wel wat ervaring.
Breng je het hier en daar te schraal aan dan heb je zwakke plekken in je waterdichte laag.
Bij een dakbedekking dan weet je zeker dat je van voor tot achter dezelfde dikte aanbrengt.
Wat is het eigenlijk voor een dak.
Een constructie met of zonder dakopstanden.
*wgb*
Martien64 schreef:
Dat is allemaal heel mooi maar wat moet ik nou! :lol:
Verlijmen met een houtlijm op PU basis. Dat zal betekenen dat je weer opnieuw kunt beginnen.
De verlijming moet wel onder druk en op goed aansluitende delen.
Daarna zal je de toplaag watervast moeten afwerken.
Maar het blijft wel een punt van regelmatig onderhoud.
Dakbedekking kan maar dit is wel wat zonde van dit hout.
Oké alvast bedankt en het dak heeft een opstaande rand rondom(boeidelen) die zitten waterpas en daarin ligt het dak op afschot (zo goed als) en een beetje te weinig naar mijn zin.
P.S. kan ik op dit forum ook een foto plaatsen
Ik begrijp uit uw verhaal dat het een plat dak betreft, dat had u wel eens eerder kunnen vermelden :?
Dat gaat niet goed komen want hout is niet geschikt als dak, er zal sowieso dakbedekking op moeten anders blijft het lekken.
De titel van het topic: 'plat tuinhuisafdakje' kan inderdaad op meerdere manieren geinterpreteerd worden :mrgreen: :mrgreen: daar moet ik Jan helemaal gelijk in geven.
Als het een plat dak is met opstanden en je wilt niet banen branden is een EPDM dakbedekking misschien wel het handigst om zelf te doen. Google eens op "epdm dakbedekking". Je kunt deze op internet bestellen in de maat van je dak en uit 1 stuk (dus volkomen naadloos). Vervolgens is deze met contactlijm te verlijmen op je dak. Prijs: pakweg 10 euro de vierkante meter (is er ook wel goedkoper als je goed zoekt).
