Waterdicht maken ingegraven hokje
Ik wil een hokje van 4x2 maken welke deels is ingegraven ( 70/80 cm ). Het idee is een kuip met wanden (+/- 1 meter hoog) en bodem van sandwichpanelen te maken met een houten frame binnenin. De sandwichpanelen worden dan met slotbouten aan het frame bevestigt. In het gegraven gat eerst een paar lagen landbouwplastic en daarna de kuip er in plaatsen.
Mijn vragen zijn :
- Is dit genoeg om water inloop te voorkomen?
- Hoe kan ik de hoek aanluitingen van de sandwichpanelen waterdicht maken?
- Zijn er andere materialen die geschikter zijn om een waterdichte kuip te maken (Geen beton!)?
met vr.gr. Johannes
De plannen zijn iets gewijzigt. Het geheel word van betonplex is het mogelijk het epdm daar op vast te lijmen? Zo ja welke lijm gebruik ik hiervoor?
Hoe lang moet dit meegaan?
Ook betonplex gaat naar de knoppen als het ingegraven zit.
Wat gaat u doen tegen het omhoog komen van de kuip?
Bedoeling is bak van betonplex randen met randsealer en op de buitenkant EPDM lijmen.
Boven op de bak komt nog een opbouw, qua grondwater druk doen we eerst niets we kunnen het altijd verzwaren nog
Kelders zijn nogal wat dieper. Het wordt bij ons een gat van max 75 cm met dan een laag tegels waar boven op de bak komt te liggen. Effectief zal deze dus maar voor een klein gedeelte in het water komen te liggen. Al met al max 69 cm onder het maaiveld dus. Andere optie is het aanleggen van drainage om het hokje. Over het drijven maak ik me geen zorgen. Over het 100% waterdicht krijgen wel. Ik ben vooral ook benieuwd of EPDM ook op betonplex valt te lijmen.
De epdm komt aan de buitenkant, waarom moet die gelijmd worden?
Op de goede hoogte een lat waar de epdm tussen geklemd wordt is m.i. voldoende.
Het idee er achter is dat als de EPDM volledig verlijmd is , er bij een gaatje geen water bij de rest van de kuip kan komen. Het treft dan de harde laag van het betonplex
Ik zou eerst eens een gat gaan graven en kijken of er op die diepte wel water is. (hier is het dan nog kurkdroog)
Is dat er niet dan komt de volgende vraag, waarom moet hij waterdicht zijn? en niet juist water doorlatend zodat als er water van buiten naar binnen komt dit gewoon weg kan door de vloer ipv. dat alles drijfnat wordt en gaat rotten omdat het niet weg kan?
Om te voorkomen dat er water van buiten naar binnen komt kunt je de omgeving iets ophogen (5 cm is vaak al genoeg)
laat je dat schuin van je bouwsel aflopen dan zal het ook niet naar binnen lopen.
EPDM uit een stuk is rond die doos te vouwen. Hoe het in de praktijk.
Maak je een gat in de grond en leg je daar de folie in en vervolgens de doos erop lijkt mij dat het vouwen niet eenvoudig zal gaan.
De doos op zijn kop zetten en dan de folie rond de doos vouwen zou ik in eerste instantie aandenken. Je werkt met de zwaartekracht mee.
Probleem is hoe krijg je de doos daarna in het gat. Betonplex heeft een behoorlijk gewicht. De EPDM 1kg/m2 zal rond de 25 kg wegen. De betonplex ???
Oja alle hoeken de doos waar de folie moet vouwen even rond maken. Vooral die van de bodem.
Ik zat idd te denken hem op zn kop te zetten en dan te beplakken. daarna kantelen en op een stuk oud tapijt leggen. Het gat schuin uitgraven en dan ronde palen onder het tapijt onder de bak en deze dan zo het gat in rollen
Dan is de volgende vraag hoe ga ik dat gewicht mannen. Idee van de hulpmiddelen.
