Waterbeits - Oppervlak afwerken
Wij willen voor onze salontafel waterbeits in poedervorm gebruiken en hopen hiermee dan de juiste kleur te krijgen.
Kan iemand vertellen hoe je het oppervlak vervolgens het beste kunt afwerken?
Het moet uiteindelijk een zijde-achtig resultaat krijgen net als de rest van de meubelen.
Ik heb begrepen, dat een watergedragen systeem niet is toegestaan...
Vergelijkbare klussen
Maak eerst een staaltje van de kleur. Op een stukje van hetzelfde hout. Laten drogen en een keer lakken, dan kan je de kleur goed zien.
Ik heb zelf geen ervaring met watergedragen lak. Ik gebruik alleen nog maar 2 komponenten lak.
Als je het blad eerst een keer met water beitst (nat maakt dus) en na het drogen met fijn schuurpapier de vezeltjes er af schuurt, dan krijg je na het beitsen al een gladder resultaat.
De lak eerst een keer opbrengen, laten drogen en met een dood papiertje de pukkeltjes en vezeltjes er af schuren. Als je te veel schuurt en je gaat door de lak, dan schuur je ook aan de beits en dat is niet goed.
Nog een keer lak opbrengen, schuren (niet te wild), weer lak opbrengen en nu kan je al wat meer schuren en eventueel aflakken.
Het ligt er aan of je het dicht gelakt wilt hebben, of nog een open nerf wilt houden, hoe vaak je het moet lakken.
Mocht je per ongeluk de beits raken met het schuren, dan kan je zo'n plekje (met de nadruk op "je" :-) ) nog een keer (of twee) beitsen. Op de lak blijft geen beits staan.
slechte-kluskabouter
